Текущее время: 23.07.2026 3:17
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 19:59
Счастливому котлу - если интересно. Потянул педальку на себя - НЕ ГЛОХНЕТ теперь, :xlopat: однако замена датчика на исправный и работа с педалью дали след. результат: при пуске на холодную обороты забрасывает до 2200, затем в течении 3 мин. опускает до 1000 и колбасить начинает от 1000 до 1700 в течении 2-3 мин. Ниже 1000 не спускается. Гемор какой-то......
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 22:31
юра а это ты звонил ???
если да, то ездил ??
если нет позвони еще раз :)
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 20:37
Я звонил и тебе rusland и тому парню. Да он то болеет, то у меня нет времени, то у него. :zlost': Все не пересекемся. Сегодня он трубу не брал, а потом я был занят. Кстати, думаю взять Рено-Симбол-стоит или нет?
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 1:33
про симбол тема была .... и он обсуждался (в клубных ... наверно :roll: ищи) ...
перезвони к концу недели мне .... пересечемся ...
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 16:35
Несчатный владелец писал(а):
Добрый день всем помогите кто может Рено 19, проблема с запуском. Сегодня сначала завелась несколько минут поработала потом начал трогаться заглохла и все дальше глухо, что может быть такое . Такое ощущение что что-то с подачей топлива?
У меня наблюдается похожая проблемма, но когда машина постоит пару дней и погода сырая:
Заводится нормально, но во время езды наблюдаются рывки, пока двигатель хорошенько не прогреется. Потом все нормуль.
Если было совсем сыро (например как в выходные) и машина стояла, то может заглохнуть тоже.
В понедельник ночью ездил на вокзал встречать, так заглох на перекрестке. Начал заводиться, сначала пыталась дергаться, но всеравно глохла, потом все хуже и хуже, потом вааще даже не дергалась. Подумал что залил свечи, постоял минут 10, кое-как завелся.. Подержал на больших оборотах несколько минут - все стало ок.
Проблемма пока полностью не изучена. Очевидно что-то заливает, но пока не пойму что...
да, если ездить каждый день, то все нормуль
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 11:46
Рено Сценик 98г. 2,0 АКПП.
Проблема с холодным пуском. Две недели сотояла на стоянке, стартер крутит, двигатель не запускается, искры на свечах нет. Посоветуйте чего делать!
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 13:20
проверить есть ли питание на катушку зажигания, управляющий импульс на нее же, управляющие импульсы на инжекторы. Понадобится осциллограф, но можно попробовать и стрелочным вольтметром.
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 21:24
фрэд высушить катушки ......
