Текущее время: 22.07.2026 5:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 18:46
для того что бы послушать где именно свистит - мной была экспроприирована медицинская приспособа - фонендоскоп (или как там его звать), которым слушают в поликлиниках сердце и всякие хрипы при дыхании.
могу поделиться на некоторое время.
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 9:37
Оные присутствуют у людей меряющих давление.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 8:37
Итак, достал визжащий поросенок под капотом, каждое утро там появляется гад, особенно в холодное утро... холодно ему вот и визжит наверное. А серьезно - выжимной сцепления походу - кто-нибудь его припарками из маслица шприцем лечить пробовал ... или все, гамон, пора менять? Так не хочется коробку откручивать ... кто б знал.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 9:05
-=sAm=- а мот ето ремень генератора или его ролики???
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 10:45
Renault Club Vitebsk
у меня тоже засвистел когда стало сыро. Попросил помочь водителей с работы, натянули ремень мин за 7, правда для Сафрана яма понадобилась.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 10:52
-=sAm=-
Выжимной ты нечем не заправишь - он идет закрытый с двух сторон. А шум при выжиме сцепления пропадает? Если да то, скорее всего, что выжимной, НО, может и дело в другом. В моем случае это была выработка на вале в КПП. В моей КПП поменяли выжимной - звук остался, затем потекла втулка КПП, а именно сальник (втулка идет в месте с сальником и подшипником), поменял втулку (брал в Автопромсервисе 180.000 руб., больше в Минске негде не было), + поменял все подшипники и сальники в КПП, а вот шум, так и остался. Менять сам вал - это равносильно б/у коробке.
А вообе вначале посмотри ремень генератора, влажность может давать свист, попробуй подтянуть ремень.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 10:55
-=sAm=-...на его мона WDшкой пшикнуть, если свист изменяется...знач он(или его ролики)....
Иногда посля WDшки все утихаеть :P
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:06
_eagle_
Уж лучше маслом 10 w 40, там смазки больше чем в VDшке (керосин один).
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:09
Rosche
свойство ремня - зацеплять, передавать движение
....а маслом памашеж так оно скользить будет...и сам ремешок помрет ешо быстрее
... а WDшка вытесняет влагу(я не про подделку с керосином), которая тоже как бы является смазкой
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:17
_eagle_
Я имел в виду смазать выжимной подшипник, а не ремень.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:31
Rosche...таак не бум тогда больше спорить...
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 13:03
_eagle_
Согласен. :wink:
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:44
Свистело и у меня. В основном свисело на холодную, пока стрелка не начинала подниматься. Но потом свист при разогреве пропал и начал появлятся в процессе езды и пока машина не прогреется и если обороты свыше 2 - 2,5 тыс. Как раз подошла пора менять все ремни, поехал, поменял и все замечательно. В качестве способов диагностики рекомендовали:
1. Когда свистит, заглушить. Налить немного обыкновенной воды на ремень генератора. Завести и послушать, есть ли свист. Если нет, то точно он (ремень).
2. На горячую (поехал со свистом к мастеру) был намазан ремень солидолом (или чем то схожим) и звку пропал на пару недель, но потом явно все подсохло и вернулось на свои круги.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:57
Итак - уверен, что выжимной ибо:
:arrow: Есть всписк при включении сцепления, когда передачу переключаешь
:arrow: На отпущенном сцеплении на нейтрали на холодную пищит (и не постоянно, а вспискнет-замолкнет)
:arrow: На теплой писк пропадает
:arrow: При нажатии на педаль сцепления писк пропадает (иногда может пискнуть и при нажатом сцеплении)
:arrow: Для проверки ремень-не ремень генератора - прижимал к его бортам на работающем двигателе кусочек канифоли - после этого любой клиновой ремень обычно хоть ненадолго на перестает пишать - эта же гадость запищала ровно в момент, когда я тер канифолью
:arrow: пищит там где коробка
:arrow: роликов у меня нету - у меня шкив КВ + шкив гены + шкив помпы и все
Гы... вот так. Вобщем возьму шприц и длиииный иголка (скорее даже металлический трубка) и попробую в него плюнуть маслицем трансмиссионненьким.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:58
И это , кто-то где-то грозился выкинуть фото-видео куда мазать (давноо это было) если кто знает где это фото-видео киньтесь в меня линкой.
cron
