Текущее время: 23.07.2026 8:10
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 10:14
Sturmgeschutze про ДОЦЕНТА поподробней,можно и телефончик :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 10:36
smarket, на холодную так и должно быть - подскакивать, че бы ты там не нажимал и куда ни ехал, иногда , если сразу поехать на холодную в мороз и метров через 50 выжать сцепление - могут подскочить даже и до 3000 , комп делает принудительный прогрев, так же как и с тормозами
при поездке обороты тоже не всегда сразу на ХХ падают если машинка долгое время под нагрузкой шла
а т.к. если без выпендрежей с ХХ все нормально то и не парься :wink:
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 22:53
kostak точно сейчас сказать не могу, знаю что фамилия Цирюльников, раньше сто было на Славинского, а теперь вроде в Жданиках, завтра на работе в базе посмотрю.
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 23:38
Да как то странно просто раньше такого не наблюдалось. Может из-за холодов конечно. Но после поездки с присадкой вот такая штука началась :(
причем потом поездишь остынет такая же фигня опять 1500 держатся пока не постоишь где нить и хх не вклюяится потом все норма
СообщениеДобавлено: 22.11.2005 2:23
Рекомендую перед поездкой почитать отзывы о работе их: Автоблик (ЧП Цырульников)
Если всеже поедите, то не забудьте результаты описать в указанной ветке.
Координаты см. Автоблик.
Что касается впрыска, то не слышал ниодного плохо отзыва о Инжектор-сервис (ИП Сувовров). См. отзывы о них CTO "Инжектор Сервис" (Горная, 1а), Ремонт инжектора
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 16:02
smarket
Отключи аккум на 30 минут - обнулятся настройки ЭБУ.
И будет запущен режим обучения и запоминания настроек ЭБУ.
И будет тебе там как должно быть :D
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 18:13
понятно
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 9:49
Не получилось. Все так же. Заметил такое соответствие. Когда холодная зводишься все окобороты 1200. ка только проехал 1500. и так пока до 90 не нагреется и не постоишь. Зато при движении на трассе обороты все время 1500. причем когда сбрасываешь газ стрелка 2-3 раза дернется 1100-1700 потом падает на 1200 и поднимается плавно на 1500. и держится так пока не остановишься полностью. Как только встанешь все сразы ХХ 750. Опять поедешь опять то же самое. Пробовал дажэе ручником тормозить. как только останавливаешься сразу все ок ХХ 750
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 14:23
Автор темы smarket
Комп сбрасывал не помогло.
Заметил такое соответствие. Когда холодная зводишься ОК обороты 1200. как только проехал 1500. и так пока до 90 не нагреется и не постоишь. Потом норма если быстро долго не ехать. Зато при движении на трассе обороты все время 1500. причем когда сбрасываешь газ стрелка 2-3 раза дернется 1100-1700 потом падает на 1200 и поднимается плавно на 1500. и держится так пока не остановишься полностью. Как только встанешь все сразы ХХ 750. Опять поедешь опять то же самое. Пробовал дажэе ручником тормозить. как только останавливаешься сразу все ок ХХ 750.
В чем может быть проблема? Началось когда плеснул очистки для форсунок в бак. Хотя это могло бытьи совпадение. Диагностика не показала ни одной ошибки в компе.
Renault Laguna 1.6 16V, 98 год, Универсал, двигло КМ 720
постер Andrew29rus
регулятор ХХ проверял?
постер Babay
Насколько я понял, управление движком ведет себя абсолютно правильно, подстраиваясь под переключение передач. Обычно такие настройки применяются к автомобилям с коробкой автомат. (Вы не написали какая у Вас). Проверить правильность можно сдернув фишку с привода спидометра. Если при этом обороты на ходу будут снижаться до холостых, значит так заложено в прошивке и все работает так, как должно работать. Если Вам не нравится такой режим, то уберите связь компа со спидометром и будете ездить как раньше.
автор
не как раз я пол года ездил и все было ок. И в холода ездил и в морозец. Сейчас стала заводится плохо. Четко сразу никогда. Либо сразу заведется потроит чуток и потом нормально. А вот сегодня с 5 го раза только. Но то что стрелка колеблется 3 раза от 1200 к 1700 это не нормально. Дело тут не в режимах. Коробка у меня механика.
Что за регулятор ХХ и где его искать. Там же вроде только заслонка и потенциометр на ней он же расходомер воздуха.???
постер Babay
Тогда причина вполне банальная. Проверьте форсунки, скорее всего, какая-то из них не держит.
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 14:43
Регулятор ХХ где он? орсунки я проверял все норма. в Городе то все ок ХХ есть но только после разогрева машины. Если бы не держала форсунка тогда и ХХ не было бы. А на машине идешьь по трассе и пока не остановишься ХХ 1500. как только встал и все норма.
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 21:33
датчик давления смотрел?
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 3:30
ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕРЯЛИЮ КСТАТИ ВОЗМОЖНО ЕГО МОГЛО ЗАСРАТЬ.ПОПРОБУЮ. НО ВЕДЬ В ГОРОДЕ НА ГГОРЯЧУЮ ВСЕ ОК.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 22:28
его не засирает ..... трубка рвется, провода отгнивают или датчик устал
з.ы. :oops: я имел ввиду датчик абсолютного давления в впускном коллекторе .... маленькая коробка с трубкой и проводочками ... стоит обычно на перегородке в моторном отсеке.
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 12:50
1. Как проверить этот датчик давления?
2. Сделали очередную диагностику ВСЕ ОК никаких ошибок и отклонениий. Забортная температура соответствовала той которую показывал комп значит датчик ОЖ в порядке.промыли двигун кот заслонкой управляет, ничего не поменялось. В городе все ок после прогрева и минут 10 езды. За городом на трассе едешь 90-100 и потом сбрасываешь газ стрелка падает на 1200 и поднимается до 1400-1500 и так и держится пока не остановишься или скорость 10 км час примерно. Ничего не понимаю. Что делать не знаю :zlost': :-?
3. Прочистил еще раз шаговый двигунчик мастер. но говорит вроде как егоподклинивает чуток. Но ведь в городе то все работает никаких проблем. Проблемы с оборотами когда по трассе едешь и утром на холодную.
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 1:19
плин ..... книжку читай .... или думаешь тебе все сдесь подскажут?
напряжение на ем мераюць .....
а эта дрянь точно пошла после промывочной жи-кости ? может просто привязал не туда по времени ....? Проерил точно все трубки вакуумные ? адсорбер глушани в наглую - заткни его .... возле клапана...
