Текущее время: 23.07.2026 2:14
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 14:20
Если такие вумные- возьмите чайник с кипятком и в - 20 на лобовик его :D
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 15:36
Andrei601, с какого перепугу ему гореть ? :shock:
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 15:39
Andrei601 писал(а):
пропеллер нельзя включать сразу после запуска машины зимой. От этого он горит и часто без возможности ремонта. А стоит дорого...
Вооще правильно. У меня в прошлом году была такая песня. Правда обошелся без замены пропеллера :| , но жуужжал он угрожающе, пока не прогревался, т.к. в них смазка загустевает.
При Т ниже 0 град. лучше трошки подождать пока двигун чуть нагреется пару минут, а потом мона и вентилятор врубать. :krugom:
У меня даже в мороз стекло минут через 5 - 10 отаивало. :xlopat:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 16:18
А еще лучше смазку заменить, если она при наших морозах так загустевает. Скорее всего, грязная она и старая до безобразия (все подшипники ведь крутятся сразу, а не после прогрева, и ничего).
И стекло от горячего воздуха едва ли треснет. Скорее уж треснет от местного нагрева в результате работы электрообогрева. Отсюда вывод: в холодное время, особенно зимой, электрообогрев, да и печку тоже, не включать, чтоб стекло не треснуло :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 16:28
яя :xlopat:
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 19:03
Ну да, лучше вообще ничего не включать - вдруг где-нибудь что-нибудь треснет :mrgreen: Стёкла размораживать исключительно собственным дыханием с расстояния не более 10см и не более 10 выдохов на кв.см. в минуту
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 22:29
Так и щека могет треснуть. :D
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 11:02
...мда, и глаза лопнут и бошка взорвется :zlost':
хех, ниче нигде не горит и не трескается, я так же как Нетман делаю - завожу , печку на максимум и вторую скорость вентилятора, и через 3-5 минут мона ехеть :wink:
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 12:37
в мороз от минус пяти и ниже - если вентилятор сразу включить, то и правда рычит минуту пока не нагреется, так что вероятно имеет смысл поменять смазку либо включать когда прогреется
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 15:45
При вращении подшипника смазка от этого и нагревается, как и в колесах. А если не включать, то от каких узлов и через сколько часов она нагреется? Как-то не задумывался над этим вопросом: климат сам включает, когда ему что хочется - ему виднее...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 22:53
кста, автоматикой и предусмотренно, что бы вентилятор включался после нагрева печки до определенной температуры.
У меня в Сафране так.
СообщениеДобавлено: 7.12.2005 9:38
У меня климат включает вентилятор так: после включения зажигания, пуска двигателя устанавливаются маленькие обороты вентилятора (3 риски по индикатору). После прогрева до какой-то температуры включаются большие обороты для подачи теплого воздуха. В автоматическом режиме обороты ветилятора меньше 3 рисок не падают вообще, при этом немножко поступает воздух. Остановить полностью можно только вручную.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.12.2005 11:02
Значит стоит посмотреть радиатор печки? А скока он затянет если замена или почистить просто его?
Вопрос немного не по теме: Неужели на Lagune RXE НЕТ обогрева зеркал? Или это у меня уже все там погнило? Покупал - думал, RXE да еще конкорд это афигенно, комфорт там все дела, а тут ни подогрева сидений, ни стекла, даже зеркал! :cry:
СообщениеДобавлено: 7.12.2005 11:04
Эт моя месага, че-то опера поглюкивает... :comp:
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 7.12.2005 12:56
Если зеркала с электрорегулировкой - то и обогрев должен быть.
А как это нет в Лагуне обогрева заднего стекла, или я что-то не понял?
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
