Текущее время: 23.07.2026 4:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 13:44
Но у меня конкретно скребет. Т.е. надо где-то торможений 5-10 чтобы скрежет пропал. А барабаны только растачивать или их можно найти в бу/новом виде?
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 17:49
сморя на что, если на 19шку то надо бут менять балку
А на 19 с родными дисковыми тормозами тоже стоит другая балка?
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 19:03
Диаметр нового барабана 180.5 мм
Максимальный диаметр после переточки 181.25 мм
181.25-180.5=0.75 мм
0.75/2=0.375 мм это мизер, по крайней мере для моих барабанов, да думаю и большинства из нас. У меня если проточить чтобы только снять царапины-канавки придется снять явно больше чем 0.75 судя по их глубине, а по краю еще и буртик есть, на глазок под 1 мм где-то. Я к тому что после переточки уложиться в 181.25 мм просто нереально, и б/у брать тоже смысла нет. Кто нибудь мерял диаметр своих изношенных барабанов?
И что-то мне кажется что необязательно в эти 181.25 мм укладываться, особенно если колодки не на пределе, кто что думает?
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 22:57
сделай подкладку снизу под опоры колодок
скорее всего проблемма в тормозном цилиндре,не до конца заходит.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 2:48
И у меня тоже справа сзади скрежет. Думал - колодки, купил, а старые нормальные. Правда обнаружил протечку обеих цилиндров, подумал из-за неё, поменял, все равно скребет. На торможении не сказывается. Иногда скрежет пропадает, короче никакой закономерности....
Но странно, что совпадение у нескольких человек такое...
Не уверен - не сомневайся....
Laguna 1.8/F3P 670/1996г./серый универсал
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 11:21
для статистики: scenic-I TD. Скребет при торможении правый задний барабан. Тенденция однако...
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 13:01
У меня теже симптомы что и у всех- сзади скребет и справа на рено-19, колодки норм, цилиндры поменял...
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 23:36
А я делал так этой зимой - ехал км 40 и держал рукой ручник, но не сильно, а так, чтоб колеса задние крутились :) там грязь всякая, соль и тд притерается и нормально ..не шаркают больше вроде
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 2:36
То же самое и у меня: шкребет задний правый тормозной барабан, замена на новые колодки помогла километров на 600, хотя и родные колодки были как новые
Renault Kangoo Express 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 10:30
bww 26 RUS писал(а):
А вот и способ решения данной проблемы
Причем здесь защитные щитки, если сзади барабанные тормоза???
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 11:44
lДумаю что дело не в барабане и не колодках.....у меня машина с О и с первых км задний правый со скрежетом
может дело в самом строении торм.системы...кажется трубка на заднее правое самая длинная вот от сюда и проблема пружине при сжатии нужно преодолеть большее сопротивление вот цилиндр и подвисает .....если не ошибаюсь правое заднее и отпускает на какое то мгновенье позже на снегу смотрели
а второе еще и то что грязевая защита так себе и при разборке всегда видно что правая сторона всегда грязнее...на обочине всегда больше грязи да и дыр(потому по статистике правый амо. умирает всегда раньше) ну а где грязь там и скрежет(((
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 23:28
Пробовал, потом не шуршит...
Но не видел ни разу в книге к мафынке руководства, типа, "перед началом движения, разогрейте тормоза ручником"... :D
Следствие этим устранятеся, но причина не ясна...
А может вообще и колодки залипают (ручником частенько пользуюсь)... хз одним словом...
СообщениеДобавлено: 7.03.2006 11:14
Причина в г...не на дорогах. Которое забивается в барабан. У меня так было на 2109 и теперь на Ренохе тоже. Не обращаю на это внимания. Просто весной разберу почищу и скорее всего поменяю колодки. (насчет выточки в барабане, считаю маловероятной. Запчасть не ВАЗовская :mrgreen: )
А если хочется чтоб не шкряболо ставьте дисковые :mrgreen: Хотя и передние иногда тоже подзвучиваютца :wink:
Вот такой я Гад!
