Текущее время: 23.07.2026 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 15:59
Андрей К. писал(а):
Если лампочка не горела, а АБС подает признаки жизни, то лампа перегорела или ее нет. Если предохранитель сгорел, то АБС не работает, но по-моему в этом случае лампа на панели просто обязана об этом сообщать - предохранитель-то обесточил блок АБС, а не панель.
Ты не прав.
Почитай мой пост выше.
Там описана реальная ситуация, а не предположение.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 16:38
О, век живи, век учись, все-равно дураком помрешь :roll:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 21:44
пульсация есть, но как то не хочется из-за лампочки разбирать панель, потом брякать начнет на наших то дорогах=) пусть так ездит, все равно меган 2 жду=))
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 14:22
У меня такая проблема,
В сырую погоду загорается лампочка АБС и АБС отключается. Если
погода сухая или мороз при низкой влажности, АБС работает.
Что может быть?
Laguna Nevada RXE 2.0i
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 15:02
Я бы смотрел состояние проводов на блоке АБС и от него к датчикам и другим блокам. Возможна грязь/соленая грязь, при повышенной влажности натягивается водой (отсыревает) поэтому меняются сопротивления и определяется как неисправность.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 14:12
Моя проблема с АБС.
Как начались морозы, утром на ходу вдруг загорелись АБС и сервис, и АБС отключилась. Если выкл. зажигание и вкл. то лампы гаснут, АБС работает, но через 20-30 сек то же самое. Зубчатки чистые.
Вылечил так. Рассоединил разъемы проводов датчиков задних колес, залил их WD-кой не жалея, соединил. Все в норме. Хотя визуально разъемы внутри нормуль (не кислые).
Для профилактики залил и передние.
Всех с наступающим!! :flag: :drink: :beer:
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 14:50
WD вытеснила воду, скорее всего соленую, сопротивление восстановилось - и все стало хорошо.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 19:26
хм... сегодня тормозил уходя от гребаного уазика и получается так: тормозил со скорости примерно 45 км/ч, педаль плавала, был характерный "хруст" работы абс, а морду все равно швырять начало ,колеса заблокировались, что сделать можно?
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 2:59
Очучение такое, что на одном из колес датчик не работает...
По идее там обычный датчик Холла. Я бы попробовал извернуться, подлезть и померять напряжение между каждым из проводов датчика и массой - при медленном проворачивании вывешенного колеса рукой на одном из проводов напряжение должно пульсировать (Зажигание включено). Так по крайней мере ты проверишь, нет ли у тебя банально мертвого датчика (о чем и может сообщать лампочка: 3 колеса крутятся, 4 на месте - ненормально ведь! :-) )
А при торможении, возможно, система пытается таки оставшиеся колеса АБСить!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 9:55
Если хоть один датчик не работает, то отключается вся АБС. Кроме того, при снижении скорости (может быть, ниже 15 км/ч) АБС не работает.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 11:06
При скорости ниже 5км/ч отключается АБС.
Если не работает один из датчиков - АБС отключается вся.
Часто бывают проблемы с гребенкой, той, что является ответной частью датчика АБС, гребенка на ходится на ступице и, соответственно вращается. Скорее всего там всякой гадости (льда) намерзло - вот АБС и выпендривается, т.е. то есть сигнал с датчика то нет, блок АБС и не может понять, рабочий датчик или нет.
Что делать? :D Снять колесо и почистить гребенку (зубчатая такая штука, стоит на ступицах всех колес). Заодно проверить датчики всех колес и их контактные колодки, может просто от соли пропал контакт.
 Заголовок сообщения: АБС Megane'98 1.6
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 18:39
Сорри за детский вопрос, но СКОЛЬКО датчиков АБС на Мегане'98 1.6 хэтчбэке?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 8:45
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 10:07
Я писал(а):
4
Т.е. и на барабанных тормозах (задних) АБС тоже присутствует?
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 10:19
kraskov
ja-ja
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
