Текущее время: 1.08.2026 8:37
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 22:42
Термостат я все-таки наверное сменю. Вот подскажите теперь какой из взять
Точнее - какой фирмы (если не оригинал) можно взять и не наколоться.
И надо ли с термостатом еще что-нибудь менять (резинки там всякие)?...
Renault Laguna 1997 года, 2.0 F3R, K56L.
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 10:52
Как и обещался, на позапрошлых выходных переустановил я термостат на своей ласточке, вот собсна и описание ситуации, может кому на ус пригодиться.
Исходные данные:
Неправильно установлены резинки на термостат и как следствие - подтекание узла.
Лечение:
Съем термостата, правильное надевание резинки, сборка. А вот тут и полезли проблемы. Собрав узел и затянув болты крышки термостата я начал наполнять систему. Из под крышки полился рекой антифриз (болты затягивать было уже некуда). Как оказалось, бронзовые втулки, в которые заворачиваются болты крепятся в пластиковой крышке НА КЛЕЮ. У меня ентот клей рассыпался и бронзовая втулка выскочила из крышки. Вот поэтому и сопливило, хотя могло и ваще все вылиться прямо посреди дороги. Чем думали французы, когда бадяжили такую схему?
Решение проблемы:
Надо отдать должное хранцузам, они предусмотрели сквозную нарезку резьбы во втулке, а также сквозное отверстие в крышке, куда вставляется втулка. В итоге, забиваем втулку в крышку, с обратной стороны во втулку вкручиваем болт, который будет удерживать втулку от выпрыгивания и собираем узел. После такой нехитрой доработки нефига больш не течет и течь не может.
P.S. Сий опус касается инжекторных F3P и F3R. На монике вроде термостат по другому устанавливается.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 0:38
Подхорунжий писал:
сам не менял но по другому. там крышка из люменя и крепиться плотно к голове.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 10:10
pater, именно к голове. Сам на это нарвался, когда по книжке на моник разбирал на своем инжекторе.[/u]
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 23:33
ну так в книжке фото моника. :crazy: . вот люди мучаются :zlost':
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 1:42
Может кто подскажет, на каком делении указателя температуры двигателя должен открываться термостат? у меня "заползает" стелка на одно деление выше среднего положения и потом открывается. Это нормально? вроде как раньше открывался, когда стрелка была по середине
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 1:54
У меня открывается почти на большом делении выше середины. И всегда так было.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 21:52
Проблема появилась с нашествием холодов, машина перестала прогреваться до рабочей температуры. На одном форуме нашел оцифровку шкалы температуры. Так вот получается мотор прогревался до 73 градусов и не более, а должен хотя бы при такой температуре до 82-87. Все указывало на то что система охлаждения работает на большой круг, т.е.термостат пропускает и следовательно и печка слабо греет, так как температура не подымается. Решил снять старый термостат. Вот он "Гол как сокол", не малейшего намека на какие-нибудь прокладки.
Вот уплотнительное кольцо с прорезью внутри, оно должно одеваться на термостат.
В комплекте были еще 2 резиновых уплотнителя, скорее всего это кольца для других авто, так как по каталогам, термостат много на какие машины подходит.
Считаю тему можно закрывать.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 20:25
Filipp_1, так ты резинки новые на старый надел, или новый т.стат поставил ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
