Текущее время: 1.08.2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 11:09
Влад21
Несешь свой блок толковому электронщику - пусть проверит все транзисторы на плате, и обязательно ИК светодиод - скорее всего он и подох. У меня было похожее - пропаял контакты ИК светодиода и всё заработало :D
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 10:27
Опять к Вам за помощью "вот блин везуха" только починил свет как начались проблемы с иммобилайзером сегодня утром не смог его завести машинку т.к. не смог отключить ИММО, что делать в данной ситуации и можно ли его вообще оболйти. Авто R19 95г. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 11:35
Что делать? Ввести код и перепрошить ключи.
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 11:38
И где взять этот код, и перепрошить ключи. А можно ли иммо вообще отключить чтоб не пудрил мозги?
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 11:55
Код купить. Про отключение в Рено-19 не знаю. В Мегане не отключается.
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 13:32
что за ИММО опиши: пульт кнопочный или ключ, если ключ, то какой (штэкер или таблетка)?
что значит не смог отключить: ключ не срабатывал, код не подходил, лампочка не гасла или погасла но всеравно не заелась и т.п.?
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 14:12
Постараюсь описать получше хотя водитель начинающий может получиться не все понятно, ключ вроде как штэкер, так вот тего прикладываешь раньше срабатывало релюшка и засла лампочка, сегдня ничего не сработало и лампочка не погасла.
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 14:22
Иван, пропробуй для начала зачистить контакты на ключе и на гнезде, или чистил уже ?
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 15:03
Чистил не помогает? В воскресенье вроде все ок было а сегодня с утра такой глюк!
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 15:12
Иван
У меня похожая трабла была...
Ключь у меня вроди большого штэкера для наушников, трехконтактный. Возле рычага переключения передачь - соответствующее гнездо. К штэкеру присоединена плата...
Скорее всего у тебя просто контакты на плате отошли или сам штэкер накрылся.
Действия:
1. Разобрать ключ. Посмотреть плату и проверить контакты. Схемка там не сложная: Одна микруха, пару резаков и кандер.
2. Если на взгляд контакты целы, то можно их прогреть, паяльничком
3. Если не помогает, то надо проверить штэкер - это с помощью "тэстера" надо
4. На крайняк (если ничего не помогает) перепаять плату.
У меня схемка от старости развалилась (контакты поотходили, штэкер уже наладан дышал и т.п.) Я паял паял - потом кинул. Купил на радиорынке микруху, кандеры и резаки и спаял себе 2 ключа.
Код прошивается просто: на микрухе "вешаются" определенные ножки - это и есть код. Ты сразу увидишь если разберешь ключ и поймешь что я имею ввиду (там будут перерезаны дорожки на плате)
когда разбереш ключь попробуй его в гнездо всунуть и пальцами поприжимать на плате элементы, если сработает то прогреть контакты и все...
посмотри название микрухи, возможно у меян схема обвески есть...
Последний раз редактировалось Slaveniya 10.01.2006 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 15:28
Спасибо Slaveniya попытаюсь вечером проделать все как ты описал если ине получится к тебе за помощью моно обратится ?
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 16:33
Мужики не знаю как в 19-ке хотя тоже имел Шамаде, там проблем не было.
А вот что касается клио и символа так можно вводить код на иммобилизер на рычаге дворников точно как сигнал клаксона нажимается. Для этого нужно знать код узнается по вин номеру машины в Рено-сервисе. у переключения передач есть кнопка блокировки дверей нажимается потом (например) 2-а нажатия на дворниках снова кнопка дверей и снова напр 4 -е нажатия.
конечно мудохаться с этим постоянно не буш. но я узнал спциально свой код в сервисе 2 2 4 6 на случай если что накроется скажем когда поеду домой на УКраину.
во вспомнил у меня на 190ке тоже там что-то нажималось но толь справа толь с лева не помню.
Присылай вин код может уговорю в месном сервисе узнать через
сеть рено
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 16:40
не помню хде но читал!
что если долго не пользоваться ключем или баловаться им вдали от машины может произойти сбивка кода, так как он не получает обратный импульс, хотя не верится в это мне. настроить можно хорошим ключем внутри машины несколькими нажатиями на здоровый ключ или методом обхода иммоб. способом описанным выше.
хотя думаю это чушь....что то слишком сложно получается
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 0:13
Мне на 19 откючали имобилайзер мастер справился гдето за час.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 15:45
Это видать говорилось про ИК пульт... в иммобилайзере вроде не должно быть кнопок... у меня нет.
А ИК "расстраивается, если понажимать больше 1000 раз вдали от авто, но пересинхронизация проходит очень просто и без спец инструментов...
Меня больше интересует узнать код для иммобилайзера на свое авто... т.к. у меня только один ключ - сходил в сервис, там сказали, что сделают на раз-два дубликат за.... 200 евро....
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
