Текущее время: 23.07.2026 2:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 7.01.2006 20:36
он цвиркает
вот именно этот цвирк и у меня был, и у Кота тоже он (я слышал :wink: )
Slaveniya, палец согнутый не пойдет - не всунешь, или потом не высунешь :D , а вот согнутый кусок проволоки когда туда засунул, опускаешь вниз чтоб "ручка" на резьбу легла а потом аккуратно достаешь - как щуп получается, я это гдето на форумах реноводов вычитал, непомню где именно , возможно на буржуинских :wink:
СообщениеДобавлено: 7.01.2006 20:38
и еще, вспомнил :!: , такой девайс в мануалах реношных есть :!:
СообщениеДобавлено: 7.01.2006 21:01
Dervik лучше скрепку всунуть и там забыть ....
СообщениеДобавлено: 8.01.2006 15:26
блин, похоже у меня масла там нету... по крайней мере до кромки оно точно не доходит...
а ведь были подозрения что течет... а кстати там вроди как некий сальник имеется, его менять то не сильно сложно?
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 0:56
Неделю назад заменил сцепление, при заводке что скрипело, трешало, жму на педаль пропадает, проеду - все тихо. По концовке на скорости 90 такой гул стоял. Разобрали оказалось выжимной, заменил сразу и диск и корзину и масло. Комплект по Valeo стал мне в 75 уев ( 1.4), работа 65 (обещали 50, но двигло поднимали) и масло около 20. Вот и все, езжу и радуюсь.
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 11:36
ага что-то и я стал замечать гул какой-то на скорости, типа как самолет взлетает, только потише... во ешкин кот, попал похоже...
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 11:41
Sturmgeschutze писал(а):
... По концовке на скорости 90 такой гул стоял. Разобрали оказалось выжимной...
Но по идее выжимной не на какой-то определенной скорости должен гудеть, а практически всегда...
Это ступичныный на какой-то определенной скорости гудит...
А выжимной всегда должен... У меня всегда и гудит... Я себе глушак недавно заменил, так теперь (после того как к реву привык) блин каждый хруст слышен :)
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 11:50
Кстати мужики еще попутный вопрос:
Какой там сальник-шмальник в коробке еще меняется (из-за которого масло может поддекать)? А то у меня есть подозрения что масло подтекает. Если уж менять так все. Подскажите плиз може имеет смысл заодно еще чего-нить поменять?
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 21:13
есть сальник штока первичного вала коробки .... с него может течь .... подтеки видны в районе маховика .... точно также как при подтеках заднего сальника коленвала , но масло более густое ... трансмиссионное все таки .
но я бы проверил чистоту сапуна коробки ..... может забит и давлением масло выталкивает по всем щелям и уплотнениям коробки ....
з.ы. а что значит "заодно" ? ты куда собрался залесть ?
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 21:21
у меня короче... вот если снизу смотреть... под коробкой, там есть такая плассмассовая защита на днище... вот в нее и колбасит маслецо... ибо мокро...
я бы тоже проверил... а это где?
ну надо менять выжимной... заодно хочу разобраться с подтеком масла, но чтобы ехать на СТО соответственно хотелосьбы затарится прокладками, сальниками всякими и проч. чтобы заодно поменяли и мало поменяли ... и чтобы не текло... так вот решил узнать чего-том и как...
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 22:10
колпачек обычно сверху на коробке и есть сапун .... вентиляция коробки .... дырка с зонтиком .... Дениска может точно сказать ... у меня его нет ...
если полез туда .... то :
- задний сальник колен вала , "солдатик" на лапку сцепления (если оно само в порядке), сальник первичного вала коробки , выжимной можно "сварить" в солидоле (он редко сам выходит из строя ... обычно просто смазать капитально достаточно), прокладки на коробке герметить просто и все, если не лень и денег много ... проверить стоит ли на пятой под шестерней втулка ... если игольчатый ... то менять на втулку ...
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 0:05
Как и че диагностить/делать с сапуном?
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 9:18
У меня есть некая черная пластмассовая штука, представляет из себя коробочку с соском, который вставляется в отверстие в коробке...
Спасибо, дядька... А там разве не 2 сальника: один на каждую полуось? что за прокладки?
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 20:21
есдил на диагностику подвески рулевого и всего остального....
В коробке масла нету... по крайней мере не прощупывается...
Потестили километрах на 80, каждое колесо, мужик сказал что шума выжимного не слышал... Сказал что может из-за того что масла в коробке нету подгудивает.... Оно и в правду у меня не всегда гудит...
по поводу протечки масла сказал что скорее всего сальник кулисы... посоветовал долить масла, посмотреть быстро ли уходит, если да - то тогда уж лезть...
попутный вопрос: если порвалась одна подушка н.п. правая, имеет ли смысл менять только ее или лучше уж все сразу, двигун то все равно поднимать будут... или не будут?
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 23:53
- сапун просто вычистить (если снимешь помой) .... обычный "оседатель" тяжелых паров .
- на второй вал обычно заглушку ставят ... т.к. он не торчит.
- почему масло не долил?
- правая? от морды или по ходу ... его (двс) просто приподымут ..... меняй одну
