Текущее время: 24.07.2026 9:22
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 16:56
Чем меньше движка и меньше его КПД тем быстрее греется. 1.2 бензин от Рено по сравнению с 2.4 дизелем от БМВ - просто мгновенно прогревается.
Если есть время - то грею пока обороты меньше 1000 не станут ... а если нет - завелся пристегнулся и вперед.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 16:58
v1000
твой матор должон почти мнговенно прогревацца.
и зачем табе таки мудреные вопросы? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
Дизель свой не грею специально. Так, завел, пока туда сюда, и тихонько еду. Не прогреть его на холостых. Сам замерзаешь в мороз в ожидании тепла от печки. Дизель....
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 18:09
Грею минут 5,потом качусь с дворовой территории на 1 передаче,за эти пару минут движок еще прогревается,перевожусь на газ и подгазовываю полминуты-все,готово. :)
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 18:21
kostak
в том и суть - греется ОЧЕНЬ долго. При 0С на холостых где-то 15 минут работал пока на штатный температурный режим вышел. А так - если не прогревая ехать сразу - то 0.5 риски показывает через километр, а на штатный режим - через 3. Пока полностью не прогреется - не едет (не тянет). И жрет при стабильных 60кмч 12-14 литров вместо 8-9. Напрягает.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 18:33
v1000 писал(а):
... как быстро у вас прогревается мотор? ...И как это можно (если можно) ускорить?
Нормальным способом. поменять термостат на исправный.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 18:38
Bиkтоp
какие признаки у неисправного термостата?
температуру-то он держит стабильно.
нашел схожую тему Как быстро должна подыматься температура?
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 19:33
v1000 писал(а):
Вопрос - как быстро у вас прогревается мотор?
И вообще - зависит-ли это от литража мотора и типа топлива? (где быстрее?)
я грею равно стока времени пока стрелка показывающая давление масла не перейдет в режим показывания температуры(или как там ее) а дальшьше на первую и пошел потиху! все рекомендуют не грать долго! бесполезная вещь! главное тока не газовать!
И вот от Уручья (хозмаг) до метро восток машина прогрета!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 22:31
кстати, проверил патрубок радиатора - холодный. при этом патрубки печки - обжечься можно. значит термостат все-таки нормальный.
