Текущее время: 23.07.2026 0:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 12:31
А кто что скажет про катализатор ?
В книжке по машине написано, что машины с катализатором ни в коем случае нельзя заводить с наката или с толкача. Сказано, что катализатор сразу выходит из строя. Я понимаю, что в РБ, что катализатор есть, что его нет - пофигу. Зачастую его просто достают и выкидывают (или сдают за бабки - там, типа, много серебра или платины... или еще что).
Насколько мне известно, катализатор - это что-то типа сита в в первой банке системы выхлопа. Что может с ним стать ?
Сегодня завелся (дали прикурить и с трех оборотов сразу стартанул). Потом тянул одного мужика на Citroen. Так у него загорелась лампочка неисправности катализатора. Я тут же книжку и вспомнил... В чем гоабли-то ?
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 12:49
Нет такой лампочки. Есть лампочка неисправности электроники. Скорее всего навернулась лямбда, БУ или электроника АКПП, если есть такая.
А катализатор наворачивается, если на него в большом количестве попадает несгоревшее топливо, вот на нем оно потом и догарает, вызываея перегрев и разружение сотовой структуры катализатора, и, как следствие - замена/снятие катализатора.
PS Я полтора года (две зимы) откатался на Форд-Мондео, катализатор за это время был полностью рабочий!
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 12:55
по поводу ката, не рекомендуют заводить с толкача при его наличии потому что может стрельнуть и порвать его к чертям забив выхлоп :wink:
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:01
Jacky... хмм... ты уверен, что нет ? У него не древний ситроен... ближе к новым моделькам. Может все же есть такое, т.к. он вылез из кабины со словами "катализатор" :D
А машинка завелась и работала намана, т.ч. с электроникой точно все ок.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:03
При катании на тросе рабочая смесь, не сгорая в цилиндрах, собирается в выхлопной системе. Ну а потом - бум...
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:28
3eka скорее у него две лямбды ... одна до ката вторая после ... после анализа данных о скорости оборотах и кол-ве топлива выброшенного ко второй лямбде комп сообщил о нерабочем кате - типа не успевает дожигать топливопродукт.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:53
RuslanD..., сто пудов. Сча статейку читал - там так и написано - про модели, где есть два лямбда-зонда.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 15:22
Netman писал(а):
А вы попробуйте завести с талкача, включая третью передачу. :lopnul: Если заведется, то сразу заглохнет. Или надо практически сразу сцепление выжимать. Я надеюсь что вы на буксире пытаетесь завестись не на 40 км/ч.
При заводке с толкача включают вторую. Это реально и завестись и не заглохнуть от малой скорости сразу же.
Ой-ёй-ёй... молодо-зелено... Если уж тянут тебя на мерзлой машине на буксире 30 км/ч, то не спеши сразу так уж заводиться. Включи четвертую передачу, чтоб коленвал вращался на оборотах менее холостых или холостых, маслице чтобы разбултыхалось, насос чтоб его во все щели напихал, все подвижные части вспомнили, что они подвижные... А тогда уже и заводиться можно (на 3 передаче, например, если скорость примерно равна холостому ходу). А как завелся - правильно говоришь, сцепление сразу, сцепление... крутиться-то мотору с выжатым легче, глядишь, и не заглохнет...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 15:29
я однозначно против толчка ,галстука и т.д. у машин с катализатором.
простите господа но катализатор может на......крыться медным тазом, может у вас это и неактуально.но тут .....мать её Эвропу без катализатора ***** ....эмиссию не пройдешь, а новый стоит 1000 зеленых ( с заменой)
не завелся я как то тут (на рыбалке засиделся) радио играло ,перноска светила и батарейка в итоге ...того
кабелей прикурить ну ни у кого ....как назло
и давай меня добрые души уговаривать на толчок..как не упирался -уговорили........в итоге с выхлопной бензином тянет ....как от дяди Васи сантехника водкой, и не завелась....хоть лето на дворе
притянули домой сунули в гараж. два дня не подходил..хотел что бы бензин испарился из катализатора( два дня и смердело из глушака)
потом на заряженном аку... с полоборота завел.
В Рено сервисе (знакомый там) посмеялись над непросвещенностью,- мол машины новые с толчка не идут заводить_ нет нужных амперов и комп не выдаст приказ на искру (это я так упрощенно сказал)
мож и не врут?
но я не завелся
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 15:57
Насчет того, что катализатору плохо может быть - правильно однозначно.
Ну а что комп не разрешит запуск - машины старше 4 лет заводятся с буксира, а на моложе - не заводился, не знаю...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 21:37
Я вот тоже слышал, что наоборот рекомендуют на 3-ей с толкача заводиться, типа оптимальнее всего... Много источников и от водил и от "проф"... Сам заводился раз, на какой скорости точно не помню но завелся... ИХМО на третьей и с 20-30-ти схватит...и не давил сразу уж так сцепление... и нормуль...
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 23:42
После того, как потягали меня на буксире в морозы, на холостых стала моргать лампа мозгов (это [/\/\/\] которая). Двигатель F3R работает без проблем. Обороты 1,5 - 2 тысячи - лампа гаснет. Дорога на RCM?
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 1:03
У меня когда АКБ было сел, я сам один толкал машину, а потом заскакивал на ходу и врубал 3-ю, заводилась... а если тебя еще и друзья толкают, то тут однозначно 3-я, да, надо поймать момент и вовремя выжать сцепление и газ...
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 11:11
А может, сначала аккумулятор отключить, снижения морозов дождаться? У меня по морозам лампа подушек иногда загораться стала, ну и что?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 12:09
Андрей К.
Боюсь я акум отключать, не знаю кода магнитолы.
