Текущее время: 23.07.2026 2:54
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 23:01
Тоже лёгкая паника, стрелка доходит до 2 деления потом слегка опускается на 1-2 мм ( подозреваю открывается термостат) и стоит. Давал работать минут 15-20 на ХХ максимум поднимается на 1мм выше второго деления, приходилось ездить около 1часа по трассе (Т- -2С) тоже не поднимается выше 2. Может оно так и должно быть :roll: , подожду весны, там и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 23:16
Влад21, похоже термостат стоит по температуре меньше чем положено для движка, у меня тоже , должно быть 89 град. стоит 82 от дизеля, но как ни странно нормально все :wink: если летом бут жарко - то это замечательно, не вскипишь :)
...главное чтоб стрелка не опускалась :!:
СообщениеДобавлено: 28.01.2006 0:16
Dervik
В таком случае, как объяснить, что при долгой езде по трассе температура тоже не выросла, да и печка греет хорошо. Тут больше похоже на не оригинальный датчик меряющий температуру (есть такие подозрения), либо есть разные комплектации. Греет то, что я не один такой :)
СообщениеДобавлено: 28.01.2006 12:30
У меня на прогретом авто, стрелка держится на пару мм выше 3 деления.
