Текущее время: 23.07.2026 2:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2006 1:14
~Tumbler~ Бегунок и крышку трамблера поставил новую Valeo.
Короче, вкинул я наконец б/у провереный коплект свечей, заработало. Искра есть. :D
В чем же был фокус? Как сказал очень знающий и толковый электрик, при заводке на морозе (-20 С и более), если свечи заливает, то напряжение пробивает свечи (т.е. изолятор). В итоге - менять однозначно все свечи, что и было сделано. Прокаливание свечей не помогает.
Всем спасибо!
RuslanD... А как проверить датчик положения коленвала и где его искать?
СообщениеДобавлено: 28.01.2006 16:44
MAZ я имел ввиду не забило ли его грязью .... проверяется омметром... 200ом. расстояние до лапок от 1до1.5мм.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 11:56
Мужики, у меня похожая проблемма:
в морозы ездил без проблемм, как потеплело - трындец:
в субботу откатался - нормально. В воскресенье завел - нормуль, прогрелся поехал, решил на заправочку заехать (3км) заехал, заглушил, заправился - не заводится. откатил, пытался еще завести - ноль. иногда пытается схватить, но явно потуги нулевые, стреляет из трубы переодически. С толкача завелась, поставил на холостых поработать. через некоторое время - начала работать "волнами" (обороты туда-сюда, кока не знаю тахометра нету, чисто на слух)пыхать и в конце-концов заглохла... Завел опять с толкача, покатался км 10-20 - все стало как часы: и заводится и работает нормально и на холостых - идеально. Сегодня с утра поехал на работу, км через 3, на перекрестке (Кальварийская) стал с концами...
Свечи менял перед морозами.
Есть какие идею, куда лучше обатиться?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:01
Если движок впрысковой и глохнет - может, проблема с моторчиком регулировки холостого хода?
Если незаводится - попробуй заводить немножко притопив газка...
Если в этом случае заведется легко и сразу - смотрни моторчик!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:08
не "с газом" и "без газа" один эффект.
когда начинает хватать - пытался подгахзовывать - ноль эффекта.
вот когда она еще не заглохла, а только пытается заглохнуть, на холостых, если подтопить газку - то нормально работает, как только отпускаешь газ - пытается заглохнуть.
После того как заглохла, газ на заводку вааще никак не влияет.
А если завести с толкача и поездить (н.п. по кольцевой) про...рается и уже все становится нормально: и холостые низкие и стабильные и заводится и все ок
Да, движок - МОНО
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:11
А когда движок глушишь - стрекочущий звук слышно?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:13
Код:
Явно не в моторе ХХ тут дело, думаю проверить надо:
- Цепь питания бензонасоса, бензофильтр
- Проверить систему зажигания, если есть выстрелы - это явный признак неисправности в системе зажигания, возможно проблемы с датчиком полож. коленвала или водички в блок управления движком попало.
Таковы мои предположения.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:17
Стоит проверить крышку распределителя зажигания, если конечно есть у тя такая на движке.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:21
Slaveniya, загляни под крышечку :D распределителя - будь готов к замене :roll:
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:33
Счастливый Котёл слышно стрикотание
Андрей_Лагуна вот сейчас поеду менять ее, кстати смогу ее сам заменить или там трудности какие возможны?
Гость цепь питания, так а чего когда прогреется нормально? если б в цепи дело - то все время глючило бы...
выстрелы поидее происходят я так понимаю, когда уже смеси нальет много и она взрывается... выстрелы не постоянно, т.е. не с каждым так сказать оборотом...
где датчик коленвала находится?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:50
Slaveniya, помнишь темка была про "после простоя", так вот из-за крышечки у меня тоже стреляло - потому как искра доходила позже :wink:
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:55
Гостем я был :D
Если в бензонасос отключить, то машинка еще некоторое время работает 2-3сек, а потом может стрельнуть - бедная смесь, но такое редко бывает, чаще просто глохнет.
А вот из-за крышки или бегунка стрелять может запросто, чаще из-за бегунка. Из-за крышки чаще просто не заводится.
Датчик коленвала стоит в районе маховика коленвала, обычно на соединении коробки и движка, сверху. Проверяется сопротивление датчика, расстояние до маховика (обычно 1-2мм) и наличие/отсутствие грязи на маховике. Из-за грязи датчик может неправильные импульсы давать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 14:32
Короче крышку поменял...
В крышке контакты зеленые были и почти все сточились в ноль, крошились... Видимо это может оправдывать что в сырость она так себя вела...
Завелась, доехал до работы... но еще потестирую... вроди оно...
Всем спасибо за участие!
PS: вот так с помощью клуба можно не тратится на диагностику и оплату за работу.. :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 21:15
Вопрос: а можно крышку трамблура на гермет посадить? или лучше не надо? а то я заметил, когда раскручивал, что маслице пыталось, понимаешь просачится туда... не смогло и не смогло бы, но потуги были...
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:52
Slaveniya, тыб лучше сопун проверил/почистил, а то маслице из под клапанной - эт етит уметь надо :D ....после морозов у нас тут все сопунами и маслом маятся, один я "как парень" - с помпой убитой :D
