Текущее время: 23.07.2026 12:43
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 16:37
Резина гудит отдельно \шиповка зимняя\, когда едешь так не спеша 60-70 накатиком :-)
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 17:10
Если удалили резонатор, то точно от того, что его нету. Тебе что этот звук мешает ездить???
R19, 1994г, 1.8 моно, Франция, Хэчбэк
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 17:45
Может помпа, точнее ее подшипник!?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 19:05
Да нет,все не то ! Просто я думаю такой гул на всех 19-ых ! Дело не в глушителе и не в подшипниках с резиной! У меня были 2-е девятнашки(турчанки) -этот гул был одинаков на этих авто ! Ничего плохого немогу сказать об авто ,но этот гул считаю его недостатком !
Сейчас пересел на Megane чему очень даже рад - гула нет !
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 20:32
Если Вы имеете ввиду гул от мотора на оборотах больше 3000, то он лечится очень просто! 20 $ STP и максимум день работы. Сымаем панель и проклеиваем изолятором все нафих!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 11:26
У меня R19 EUROPA ,гудение спереди начиналось после 40км/ч :twisted: ,после
110 км/ч уменьшалось. Причину нашли :idea: - гудел подшипник ступицы.
После его замены никакого шума :D
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 0:09
Да в том то и дело, что он есть на каждой скорости в определенный момент, так что видимо катализатор, либо как писалось выше недостаток всех этих моделей. Она кстати тоже Турчанка, в целом ездить не мешает. Но иногда раздражает.
Из Атласа пешеходных дорог И.Сусанина
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 8:52
А может ведь быть еще гул из-за шин, а то когда я сменил спереди шины , поставиви почти новые по протектору Lassa вроде, то появился тоже шум, но он при скорости выше 40 более напрягать начинает, приходится магнитолу громче включать :)
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 14:55
Да не резина исключена....
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 16:39
У меня тоже постоянно после 100 до 120 км/ч гудит (1.4 E7j). Но резина новая, подшипники ступиц тоже, ходовую и движок проверял на реновском СТО и глушак тоже в норме!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 17:13
Да это почти 100% выхлопная резонирует! Резонанс великая вещь, отдавать может куда угодно и вибрация будет тоже :-)
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 18:10
Машина стоит, завел мотор гудит?
Гудит машина на нетралке, когда накатом едешь 40-60км/ч?
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 18:24
Aleksey Это смотря какой гул...
У меня как будто самолет взлетает, не думаю что глушак так умеет, скорее подшипник ступицы...
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 19:43
Астер, у меня на нейтралке не гудит... начинает гудеть после 60 в основном, но не всегда... но если начала гудеть то гудит даже если врубить нейтралочку и накатом ехать... причем гудит даже до полной остановки (только гул стихает), потом опять трогается - нормально... думаю подшипник ступицы...
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 0:08
У меня когда подшипник ступицы накрывался, то гудело при 40 км/ч , хотя если подвесить машину и крутнуть колеса руками, то слышен звук поломки подшипника.
Съешь меня! :)
