Текущее время: 23.07.2026 3:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 1:02
Тогда я вообще ни чего не понимаю?! У меня сейчас заблокирован большой круг заглушкой специально чтоб зимой грелась лучше, летом заглушка убирается. И при всем при этом на маленьком круге вентилятор работает нормально !!!
Из Атласа пешеходных дорог И.Сусанина
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 1:14
Раз в термостате не уверен - проверь его... [удалено Админом] в соседнем топике "Оцифровка датчика температуры" подробно и с фотками описал процедуру...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 13:41
не пойму одного... каким образом работает вентилятор, если ОЖ до радиатора не доходит, если, как описано выше, она ходит по малому кругу??? ведь, датчик включения вентилятора находится возле радиатора??? как вообще она охлаждается??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 16:10
Постой так час-полтора еще - глядишь, карлсон не справится и закипишь! Хотя может и нет, не пробовал!
Если машинка исправна, то стоя на месте машинка может работать очень долго - короче пока не кончится бензин. :D
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 23:46
В радиаторе стоит датчик вкл карсона. Если он не влк то и карсон не вкл. :( Теоретически все работает вроде у тебя нормально но на пальцах трохи не понятно где тут собака порылась. :P
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 23:55
ладно... тогда риторический вопрос.. когда должен включатся вентиляор??? на каком делении... если условно разбить рабочую зону на четыре черточки, между которыми идет штриховка (обычный показометр на приборке) у меня сегодня включился (просто при работе на холостых на месте) между 3-й и 4-й, вот я и думаю, а не велика ли температура включения.... или я морочу себе голову... просто при движении температура выше 3-й не поднимается...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 0:35
если разделить на 4е зоны то 3.5 примерно - сработка "карлсона", если не срабатывает проверить просто:
- на радиаторе стоит датчик к которому подходят 2 провода, если их замкнуть "карлсон" начнет крутить, если не крутит - проверяй 12В на проводах, если нет на обоих то проверять проводку, если есть то карлсону пиндык :wink:
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 12:32
1) Морочишь голову
2) У меня включается примерно на 3 1/3 шкалы. Иногда на 3,5 шкалы.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 17:07
Вот вот и я про то же. :crazy: Не мешай машине ездить. :krugom: Хороший стук сам вылезет. :P
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 20:12
Счастливый Котёл писал(а):
[удалено Админом][/color] в соседнем топике "Оцифровка датчика температуры" подробно и с фотками описал процедуру...
Словами бросаться не надо просто так.
Ч-чудак...
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 23:52
все понял, прошу прощения за мороченье головы :)
R-19, 1.8 F3P 706
