Текущее время: 23.07.2026 17:33
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 0:16
Поменяйте батарейки, только батарейки обязательно должны быть такими же как были. Не больше не меньше, мне помогло
никогда не бегай за автобусами и за бабами, все равно не догонишь
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 7:17
Колямба
У батереек типоразмер должен быть такой же, а производитель может быть любой. В "таблетках" в маркировке заложен размер, например
CR 2016 - "20" -диаметр в мм =20мм, "16" - толщина в мм/10 =1.6мм
PS Тема трехлетней давности -где ты ее откапал ? :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 23:42
Та же проблема, но у меня один ключ открывает, а запасной нет, сигнал с ключа идёт. Всего навсего батарейки менял, и перестал работать, хотя потом вернул их и всёравно не работает...
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 23:48
может немного не по теме, но все же...
поменяв батарейик в ключах(два их у меня) ни один не работал, поставил старые еще пару дней поработали, потом в один день машинку закрыл, а открывать пришлось вручную)))
начал искать причину оказалась бональной.... нуно было почистить место контакта питания с платой)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
