Текущее время: 23.07.2026 2:14
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 22:01
Господа хорошие pater и Подхорунжий,
не сочтите за труд изложить/выложить результаты Вашего
консилиума для тех, кто у ТЭЦ 3 не носится и даже труб ее не видит.
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 22:50
Мы тебе бинокль купим :xlopat:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 9:54
pater,
qwerty
Биноклем тут похоже не отделаешься :)
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 10:25
pater, Подхорунжий а может еще и фотки выложите? :hello:
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 10:45
Art, может быть. Если порешаем проблемку...
Я думаю, что результат будет недельки через две, а вот какой - предположить пока не могу.
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 12:18
Ааа... Я думал вы уже катаетесь с классным обзором счастливые :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 14:33
Если нету подогрева переднего стекла (хотя подогрев переднего стекла сделан не для подогрева стекла, а для оттайки щеток), то зимой облединевшие щетки могут и не оттаить.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 23:42
Итак, pater! Поиссследовал я механизм на своей ласточке. Действительно, механизм сильно сдвинут влево и при поднятых щетках остается очень мало места между тягой и кузовом. Хотя по моему глазомеру сантиметра 2 там еще остается. Мой вердикт такой: надо удлинять тягу моторчика, чтобы увеличить ход всего механизма. Надо тока вычислить новую длину между отверстиями тяги, для того чтобы увеличить общее отклонение механизма на эти недостающие 5-7 градусов. Я думаю (чисто приблизительно), что увеличения на 1 см. даст нужный эффект. Склоняюсь к мысли, что эту тягу мона просто заказать на заводе. Поправь меня, если я где-то ошибся.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 23:50
думал над этим. Потеплеет - сниму тягу, разрежу и вварю кусок. Или вварю шпильки с гайкой, чтоб опытным путем длину не подбирать.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 23:55
Расскажу про регулировку способом шлицов. Добился минимального зазора между стойкой и щеткой. Класс. Можно сказать наслаждался видом пешеходов и др. слева. Но... Трасса, дождь, 100 км/ч, щетка со спойлером, наслаждаюсь стуком щетки о стойку :zlost': . В городе нормально. Пришлось чуть отпустить щетку назад пониже :-?
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 23:56
ЮМБР, варить собираешься тягу левой щетки? Я хочу тягу моторчика...
Smalenski, у меня щас подняты - мертвая зона чистая, но смотреть на щетки, торчащие снизу - :zlost':
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 0:12
Меня особо это не угнетает даже как-то и не заметно. Зато ближе к воздуходувам - быстрей отмерзают.
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 0:26
честно сказать, еще не вникал дотошно, но, думаю, надо удлинить одно плечо.
или укоротить...
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 1:16
Подхорунжий на моторе тягу не удлиннишь нарушиться вся трапеция Я Думаю что лучше удлиннить только одну левую или подобрать от мегана и др.
А правую можно опустить вниз на шлицах. Я себе так сделал. В субботу заценишь, если будешь.
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 17:15
pater, обязательно заценю!
