Текущее время: 23.07.2026 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 16:04
Альбертыч, мануал Рено: стоя на заведенной, доводим стрелку тахометра до 3х тыс. оборотов с выжатым сцеплением, включаем 3ю передачу и резко бросаем педаль сцепления, если машина заглохла сразу то со сцеплением все впорядке
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 22:39
гм....... в шаражмонтаже посоветовали прикупить новый комплект свечей и сделать промывку моновпрыска, у них же....
В качестве альтернативы, предложили пройти комплексную диагностику машины у дилеров Renault.... ориентировочная стоимость от 1500 руб. - до.... 2500 руб. (~50...87$)
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 22:51
Наступил и я похоже на те же грабли. Первые минут 10-15 после начала движения трясет машину на разгоне на всех передачах. Заводится отлично, после прогрева 4-5 минут начинает троить и пытается глохнуть, но не глохнет. Раз заглушил после прогрева, завелся не сразу, при этом двигатель страшно колбасило, с 5-6 попытки подхватил сначала только один цилиндр, через пару сек все остальные. Визуально свечи, провода, крышка распределителя в порядке, но уже решил поменять все, поменяю отпишусь.
Готов выслушать свежие мысли.
P.S. Тему и аналогичные в поиске прочитал :) .
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 0:26
Симптомы у вас как у меня. Очень похоже. Проблема появляется в сырую погоду. Не в мороз, а в сырую. Если ездить каждый день на машине, то все ок. А когда глючит, то не трясет, а просто при разгоне провал возникает. И завести можно только один раз... Потом если заглох надо 20 мин постоять. Если раньше заводить, то схватывает после выключения стартера пару раз и всё... Как будто искра плохая... Пробовал в темноте заводить, так заметна утечка по ВВ проводам. Думаю, надо смотреть катушку зажигания (отсыревает), ВВ провода, возможно свечи. Но мне пока некогда, часто езжу и все ок, дефект не проявляется.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 9:24
С похожими симптомами проехал 400 км., затем открыл капот, поправил контакты на трамплере (один плохо контачил) - все О.К.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 11:04
Lanik и Aleksey , читаем Дергание после простоя
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 11:19
это в каком мануале так написано?
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 11:34
Я, в реношном заводском
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 15:46
Страничку не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 16:03
Я, у меня на диске, правда по сайту полазь, гдето была ссылка на доки, не помню точно правда где, вроде такиеже лежали
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 21:54
ARTexpress, были бы контакты проблема бы не проявлялась при сырой погоде, и не проходила бы после полного прогрева двигателя.
Сегодня подморозило и все ОК, даже не знаю ставить ли новые свечи, крышку и провода, хочется узнать что именно повлияет.
( купил все сразу т.к. за 4 года у меня кроме свечей из высоковольтной группы ничего не менялось)
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 22:03
Lanik, подожди пока весна настоящая наступит и как тока темп. в плюс поползет - меняй, сейчас пока морозно ездий так как есть, но держи все в богажнике на всяк случай ;)
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 22:27
Dervik Да, но для проверки хоть на пару дней надо поставить полюбому
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 22:43
Lanik
Посмотри резиновую трубочку от ВПУСКНОГО коллектора к ДАТЧИКУ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ . Он не должен быть с трещинками ... У меня было такое - именно при разгоне .... инерция - трубка эта разгибалась и сосала воздух .... на месте газуй- не газуй всё ок . Только не поленись СНЯТЬ трубку .... VISUAL CONTROL !
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 23:15
Не утверждаю, что контакты (хотя весь мой жизненный опыт говорит: "проверяй от простого к сложному") - но у меня дерганья прекращались, когда двигатель крутил до 3000 об. - а оказалось - всеголишь контакт плохой.
ЗЫ Я "ператрахиванием" контактов лечил мониторы, принтеры, телевизоры, автомобили - особенно меня это радовало, потому-что ничего другого не умел. :D
