Текущее время: 23.07.2026 4:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 20:15
прибор нужен только для контроля температуры.
з.ы. Saturn где ты муть такую "снял" ? так до каких пор повторять сие действо?
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 20:22
RuslanD...
в мануале типа офиц-ном...
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 20:23
от млин .... пойду дочитаю :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 21:50
я вот думаю подъехать раз к официалам проверить уровень масла и засечь на щупе от двигателя метку... Можно нацарапать черточки или другую какую железяку подобрать под щуп и более менее регулярно проверять уровень масла в АКПП...
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 9:18
Алексей2003 верно говоришь.
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 10:58
Я так тоже думал, еще и ПЕТР говорил об этом, но на практике щупом мерить не получается. По утрам на холодную каждый раз получаются разные уровни, то больше, то меньше, то опять больше (АКПП AR4). Надо наверное мерять на горячую, с работающим двигателем, но так еще не пробовал. В принципе рабочая температура АТФ 90 град. и примерно постоянная поэтому скорее всего уровень примерно будет одинаковый, хотя не факт, температура может быть и 80 и 70 и 100, а уровень от этого меняется.
А вообще в специализированном сервисе по АКПП на вопрос о проверке уровня сказали "не умничать", эти коробки по конструкции не критичны к переливу масла в кол-ве 200-300гр. опыт у них достаточный. А уровень мереют без прибора. Доливают масла, заводишь на "холодную", проходишь по всем положением селектора с задержкой, откручиваешь пробку и сливаешь остатки вот и все. При нагреве АТФ до 60 градусов, уровень поднимется и сольется еще грамм 200. Поэтому получается при таком способе в коробке АТФ на грамм 200 больше, что не критично.
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 11:14
На Пежо-605 уровень меряется на горячую, причем на щупе нанесено несколько меток - несколько уровней для разных температур, например для 40 градусов, для 60-ти, для 80-ти.
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 15:38
Алексей2003
Прибором в этом режиме измеряется температура жидкости. Можно и рукой на ощупь померить. +/-10град не принципиально.
Про то что мерить разговор отдельный. Самый простой способ - подключить всё тот же хр25 и посмотреть через него. Сложность в том что прибор есть только у дилеров, причём не у всех. Если мерить самому тестером то надо распечатать ноты по акпп и мерить всё что перечислено в разделе "проверка разъёмов". Название может и чуть другое, там описано каким должно быть сопротивление всех датчиков и переключателей в разных режимах.
Ещё о включении задней. Никаких щелчков и не должно быть, там совственно механического включения и нет, только фрикционы. А сколько лампочка не гасла в морозы? Она вообще то не гореть, а мигать на морозе должна. Если при блокировке задней лампочка не загоралась то то судя по мануалу комп не давал её включать из-за покозаний датчиков. Датчики частоты вращения двигателя могут быть отдельные, а могут быть общим с двигателем. Вобщем без морозов причину не найдёшь :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 14:15
Пётр. легкий толчок при включении передач имеется (в том числе и задней)
Лампочка вроде бы моргала... Я пару-тройку раз выключал зажигание и снова включал... Пока лампочка не начинала тухнуть через 3 секунды...
С мигающей лампочкой я не ездил и коробку не пользовал...
Надеюсь что причину искать не придется больше, до поездки в -25 градусов тем утром задняя врубалась как надо, а вот после поездки на работу и стоянки полдня началась такая оказия :D
Вообще в тот день зажигание врубал, стартер пару раз крутил и электричество пропадало напрочь... Помогало лишь снятие и обратное надевание минусовой клемы АКБ...
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 16:23
так может у электроники коробки "башню снесло"?
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 9:57
я бы разъемы пошевелил таки на мозгах и вдоль колеса ...
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 18:59
Алексей2003
а еще не мешало бы тебе прописать дроссельную заслонку, раз уж ты аккум отсоединял
скупой платит дважды...
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 20:01
Dance macabre а как ее прописать?
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 22:04
специализированно на сервисе ....
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 23:31
RuslanD... а стоит ли? Если при каждом снятии клемы с АКБ прописывать дроссельную заслонку? :roll:
И вообще зачем ее прописывать? Какой может быть трабл?
