Текущее время: 13.07.2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 9:25
Уже было сказано, это топливный фильтр, при пустом баке после того как поездил, обратка выдавала в бак теплый бензин, за ночь в почти пустом баке образуется кристализация, и забивает не только топливный фильтр, но и сетку перед топливным насосам. Поэтому практически все производители не рекомендуют оставлять на низкие температуры менее полубака топлива.
Если хочешь поехать то загони(затяни) на ночь в теплый гараж если есть или паркинг на пл.Ленина, и с утра она скорее всего сама спокойно заведется. Просто у меня такая история произошла в прошедшие морозы!!!
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 18:42
ни теплого гаража ни возможности туда доехать... думаю гнать на СТО т.к. самостоятельно чтолибо проверить нет ни возможности ни навыков... теперь пытаюсь определиться куда обращаться так чтобы поближе к дому а живу я в уручье около Первомайского универсама, может кто чего подскажет??? ну или грамотного мастера на гаражах тоже гденить в окресностях?
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 19:24
А с толкача заводить пробовал?
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 20:55
Мне, кстати, тоже почему то кажется что это именно топливный фильтр!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 1:49
Slaveniya
а смысл? всю ночь акумулятор заряжал... ну стартер покрутил и все :(
постораюсь сегодня на СТО загнать там видно будет... вот если бы с этим посоветовали, весьма благодарен был бы... хотя и за все предыдущие советы очень большое спасибо, хоть знать буду
Пришла весна... На железнодорожных ветках набухались железнодорожники...
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 12:45
C Уручья не очень далеко на RCM.
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 15:41
Иногда и у меня такое бывает.
Если ключь повернули на 2 положение ! слышно ли кратковременное жужжание бензонасоса? У мня иногда не жужит :mrgreen:
Если жужит, то проверяем свечи, выкручиваем, смотрим если черные, то чистим, по форуму уже было про состояние свечей.
Если свечи в норме, смотрим крышку трамблера! у меня была маленькая микротрешина на центральном электроде, в плохую погоду при заводке симптомы были такие же как у тебя.
По поводу расхода не партесь, у меня 12.5л на 100км
Устройство, маркировка, взаимозаменяемость свечей зажигания, диагностика по свечам ИСКРОВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Каталог свечей [url=http://ufro.narod.ru/html/repair/crcandkat.htm]Кросс-Каталог
применяемости свечей зажигания на автомобилях Peugeot
(относительно свечей EYQUEM)[/url]
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 16:49
Астер Netman
огромное спасибо за информацию особенно за ссылки по свечам... вроде договорился в понедельник загнать на Макаенка 7 по отзывам должны работать ничего... но возможно что и РСМ
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 14:25
топливный насос
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 14:41
Я писал(а):
топливный насос
... и где я !?
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 12:11
на выходных гонял к мастеру в гаражи... результат: свечи в порядке, трамблер вроде в норме, бензин идет компрессия есть... говорит что дело в электрике... сейчас ищу возможность отогнать на СТО
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 12:56
Еще нужно было посмотреть ремень ГРМ, бывает, что перескакивает, особенно на морозе. Вообще в таких случаях в первую очередь я измеряю компрессию, потом ставлю рабочие свечи, затем-- датчик абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 14:48
А с каким давлением идет бензин?
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 15:05
Я а хез его знает... не спрашивал....
Babay ГРМ смотрели, в порядке... а что такое датчик абсолютного давления?
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 23:22
Если стоит система FENIX, то где-то к кузову за двигателем прикреплен черного цвета датчик, который соединен трубочкой с впускным коллектором и к нему подведен жгут из 3-х проводов. Он измеряет разрежение (абс. давление) в коллекторе и является основным для смесеобразования.
