Текущее время: 23.07.2026 5:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 17:11
Значит провлема в датчике температуры???
Возможно и так.
Берешь тестер и проверяешь датчик.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 17:16
Проще сделать по-другому.
Допустим известно, что:
1) Сопротивление датчика при 90 град - 300 Ом,
2) Известно, что должна показывать стрелка температуры, при этой температуре (в каком месте на шкале).
Отключаешь колодку с датчика температуры и вставляешь туда сопротивление нужного номинала. Включаешь зажигание, смотришь.
Так проверится датчик, указатель температуры, и как следствие, термостат :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 21:12
andrew-R19 писал(а):
to iggg: это как-бы много... а если при езде по городу?? или при стоянии на месте заведенным?? меняется ли температура или так и стоит за "полделения до закипания"?? опять же, проверить, работает ли при этой температуре вентилятор?? если нет, то возможно термостат..- не до конца открывается...
да нет стрелка нормально паднимается пастепенно да и термостат рабочий а до кипения доходит только когда по городу тянешься на первой второй скорости а вентель включается когда паложено тоесть там где на шкале начинается температура кипения
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 22:12
ЮМБР писал(а):
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=5685&highlight=
посмотрите
Так у меня и получается рабочая температура в зоне I положения (может чуть меньше, около 75 С)...
Не уверен - не сомневайся....
Laguna 1.8/F3P 670/1996г./серый универсал
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 22:31
ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 22:10
ЮМБР писал(а):
ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ
На холодную после 10 минут работы (стрелка дошла до 1 большой риски) патрубок на радиатор и с радиатора теплые... Гоняет вообщем по большому кругу похоже...
