Текущее время: 23.07.2026 9:49
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 14:14
Какой минимальный 10А? Какой ЖКИ 5А? F26 на 20А. На этом предохранителе висит еще прикуриватель и аудио.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 14:54
ну так вот и прикуриватель и аудио работает...
Значит получается разобрались - предохранитель в норме.
Рено Лагуна 2,0 газ-бенз., 97г.в.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 15:00
Dervik писал(а):
Wiju, проверь контакты все ЖКИ-шки похоже гдето один потерялся, разбирать/чистить/пропаивать если не поможет значит ЖКИ-умер
Извини, а ты сам эту операцию именно на ЖКИ климата делал?
У нас сложилось впечатление после того как мы разобрали все -что ничего подобного там сотворить не доведется - контакты все мы прозвонили.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 15:23
Неа.
Я же не сказал, что прикуриватель и аудио работают от этого предохранителя. Так написано в описании, а на схеме сей предохранитель строго только на климат.
Более того, скажу. Предположим, что сдох ЖКИ - на здоровье. Но климат должен работать и управляться. Ох и далеко Wiju залез, аж в ЖКИ. Попросил бы схему поключения климат-контроля и проверил бы питание климата -> предохранителей и реле у климата много.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 15:27
Wiju, как крепиться ЖКИ и как вы его прозванивали ? ...питание на элемент пытались хоть подать чтоб было видно что он ченить показывать еще может ? :wink:
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 15:32
питание проверяли 5В подается, частоты какие-то на ножки к ЖКИ подаются. А само стекло вроде как вклеено и вместе с контактными площадками (их прозванивали четко)
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 15:37
Wiju, вот когда выпаяешь эти контакты ЖКИ и его прозвонишь тогда будет 5+ что ты его прозвонил, а пока садись - 2
:wink:
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 15:48
:wink:
а там на этой же слюде чип "выращен" (или вклеен), так что советуете, вместе с этим чипом выпаивать и запитывать?
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 15:52
я советую сначала по маркировке найти описание этого ЖКИ - его ножек, потому что я конечно понимаю что ЖКИ может быть убит но возможно не приходит какой нбудь контакт на управляющую "ногу"
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 16:03
спасибо за совет, пойдем пороемся дальше :D
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 21:42
Чет я не понял немного :-? . ЖКИ вообще не показывает цифры или не подсвечивается (в этом случае можно разглядеть цифры на темном экране)
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 9:55
smalenski
Не показывает ни одного пиксела.
подсветка работает.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 20:38
Тогда да, менять ЖКИшку надо или варианты выше
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 1:45
Jacky писал(а):
3) Диски если не выработались до минимальной толщины, можно проточить.
Блин, какое проточить?! Диск повело - менять надо!
Jacky, а почему нельзя проточить?
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 20:52
ЮМБР ... я бы не рекомендовал .... выбрать кривизну можно ... но диск вентилируемый !!! у него есть осевая .... т.е. выберешь часть металла , но уменьшиться толщина в отдельных местах ..... поведение его непредсказуемо : нагрев в более тонких местах и разница температуры с более толстыми - термошок, сжатие менее упругих мест с резким переходом на более жесткие - прочность на изгиб ..... в итоге все вместе .....
я бы купил новье ... ИМХО
