Текущее время: 19.06.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 16:46
i've got the power, пока не притерлось - трение хуже (скользят), тормоза соответственно тоже хуже, зато потом ...лепота :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 16:56
Dervik, ок, буду иметь ввиду :)
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 14:10
Ну вот уже и отремонтировался. :)
Стуков вроде нет, осталось только салон подкрутить и подклеить скотчем болтающиеся части , а то скрипит очень, особенно все, что лежит в бардачке - может туда поролон какой положить или кусок резины.
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 14:57
i've got the power ...ну как новые ощущения после замены дисков+колодок ? :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 15:09
Dervik - да нормально, думал сначала вообще скользить будут :)
Но пока езжу аккуратно, сильно не торможу. А старые диски ржавые просто ужас - наверное не менялись ни разу.
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 15:12
то что ржавые - это нормально. диск то поди более 100 градусов нагревается при езде :wink: ...твои новые через пару дней тоже ржавчиной начнут покрываться :)
на счет "сильно не торможу", я чтоб притереть выехал на длинную пустую улицу и оттормаживался кратковременно типа разгон-тормоз... притерлось :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 15:17
Dervik - блин, а я думал, что хотя бы год блистеть будут.
Обычно идешь, смотришь на более-менее свежие машины с литыми дисками - так там торозные диски блестят, совсем нет ржавчины. Или для новых машин уже состав дисков другой ?
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 15:23
:) ты у таких машин посмотри не на сам торм.диск а на выступ его к которому колесо крепится - тоже ржавчиной покрыто будет :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 8:17
Вчера вечером решил замерить толщину старых дисков ( по книге вроде мин допустимый размер должен быть 18 мм) - у меня оказалось 11 мм. Интересно как они еще тормозили :)
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 8:36
Dervik писал(а):
- можно, легко причем - сам менял диски и колодки кучей спереди, 30 минут с перекурами
- суппорта откручиваются легко
- проблемма только может быть в одно, откручивание закисших болтиков которые центруют диск на ступице
- Меняется легко, поддерживаю, 30 минут может с первого раза может и не получится, у меня ушло 2 часа с чисткой от грязи и ржавчины суппортов, осмотром резинок на направляющих, добавкой смазки, где не было.
- суппорты откручиваются легко, если есть нормальная головка на 18 и вороток с маленькой (30 см) металической трубкой одетой на вороток.
- закисшие болтки на диске откручиваются каленой звездочкой (маркируется как Т40) и тоже хорошим воротком, фиксируется диск установкой автомобиля на передачу.
При установке диска, нужно тщательно почистить ступицу в месте его установки, после установки диск чистился ацетоном от заводской смазки. Колодки устанавливать нужно аккуратно, чтобы не было перекосов и предварительно почистив суппорты, чтобы колодки в них ходили свободно.
При всех работах использовался балончик wd40. :)
Все вышесказанное ИМХО и делалось мной на renault megane scenic 1998 года, думаю что процедура одинакова на всех автомобилях...
В сервисе просили за все 30$, жаба сказала, что эти деньги отложим на нормальный фотик. :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 9:05
igronline - буду иметь ввиду. Вот только если бы был свой гараж, а то на стоянке или возле дома сильно не поделаешь - так, что решил 20 потратить :)
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 10:01
i've got the power, я делал на стоянке :wink:
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 10:50
Добрый день!
Пару раз на выходных обратил внимание, что сильно нагревается переднее левое колесо (литой диск) разница ощутимая по сравнению с правым. У правого суппорт просто теплый, левое - суппорт - не взяться, а через него и диск сильно горяч. Колодки, торм.диски менялись 10 тык. назад, поршни/суппорта были в порядке. Сегодня вроде нормальная ситуация - оба суппорта просто тёплые после поездки. Подклинивает изредка получается, перебирать суппорт ? Купил ремкомплект суппорта (резинки, сальники). Хотя тормозит машинка отлично, уводов в сторону нет. :-?
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 11:03
DenisL, не обязательно клинит суппорт, может просто подклинивать колодка в направляющих
 Заголовок сообщения: хм...
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 11:39
Просто колодка !?
Сегодня еду смотреть "к ребятам по французам" чего там и как...Видно будет наверняка, что это не цилиндр/суппорт, а колодка !? Ребята вроде нормальные, "без разводов". Если колодка - то колодки менять или какие еще варианты могут быть ? Колодки вроде ничего, пыли с них немного :).
