Текущее время: 22.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 21:57
К тому же на AD4 нет верхней и нижней пробки,
уважаемая fedora59 если вы спрашивали :
А как проверить уровень в дифференциале?
то я вам ответил .....
т.к. коробка АД-4 состоит из ДВУХ контуров .... в одном Масло Д 2или3 в другом обычная трансмиссионка ....
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 7:54
Спасибо за дифференциал. По совету все нашел. Долил. Теперь необходимо заменить левый сальник. Но остался открытым вопрос: УРОВЕНЬ МАСЛА В AD4. На её поддоне 2 пробки. Спереди еще пробка. Решил, что это пробка уровня, о чем и писал выше. Но залив по этот уровень, получил в результате 2.5 л залитого масла. В различных источниках указано 3,5-4,0 л. Если залить столько, то масло в коробке по нижний уровень заливной трубки (промерил с помощью моторного щупа). Так все же - КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В AD4?
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
Последний раз редактировалось fedora59 26.07.2007 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 10:57
Просто удивительно , сколько можно обсуждать как проверять уровень в этой несчастной коробке .
Если жалко залить 2 литра масла и так далее по мануалу , то порядок действий такой :
Заводим двигатель , ждём пока коробка (поддон) не нагреется до примерно 60 градусов ( на ощупь почти нельзя держать рукой ).
Отвинчиваем контрольную пробку ( с квадратным гнездом ).
/всё делаем при работающем двигателе !!!/
если масло немного полилось, можно успокоиться и завернуть обратно, если нет , льём в заливную горловину масло до тех пор, пока не польётся из контрольного отверстия.
заворачиваем пробку.
ВСЁ.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 21:24
Уважаемый, не стоит так эмоционально реагировать... Жаль, что не могу выложить здесь фото этой коробки. На поддоне ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ПРОБКИ расположенные НА ОДНОМ УРОВНЕ!!! Разницы в них нет НИКАКОЙ! Откручивая любую из них, выливается от 1 до 1.5 л. Не путаете ли Вы DP0 с AD4? Вот что указано в документе N.T.2967A (базовый M.R.307)
Конструктивные особенности автомобилей с
двигателем F3R, укомплектованных автоматической трансмиссией DP 0" (март 1998):
"КОНТРОЛЬ УРОВНЯ МАСЛА БЕЗ ЕГО ЗАМЕНЫ
Контроль уровня масла должен производиться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в соответствии с изложенной ниже методикой:
1 – Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
2 – Залейте в автоматическую коробку передач 0,5 литра нового масла.
3 – Запустите двигатель для работы на холостом ходу.
4 – При достижении температуры 60±1C, откройте пробку контроля уровня.
5 – Подставьте сосуд для сбора излишков масла емкостью не менее 0,1 литра и дождитесь, пока лишнее масло стечет капля за каплей.
7 – Затяните пробку контроля уровня.
Если масло уже не стекает, или если количество собранного масла меньше 0,1 литра, остановите двигатель, добавьте 0,5 литра масла, дождитесь охлаждения коробки передач до 50C и повторите операции 3-4-5-6.
Поэтому прошу обратить внимание еще раз: я ищу метод проверки уровня масла в коробке AD4. Как может оттуда сливаться немного, если во всех документах указано количество сливаемого/заливаемого 3,5-4,0 л. По указанной вами методике я пробовал ранее - весь в масле остался! Ведь вы все пишите, что должно немного слиться, ёпрст... Разберитесь - какой коробке вы ведете речь?
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 3:20
Да да. речь идёт именно о коробке AD-4 (у меня AD4 - 013)
пробки там действительно одинаковые, правда одна под квадрат (контрольная), а вторая - под треугольник (сливная)
а на одном уровне они потому, что в поддоне над контрольной пробкой приделана трубка высотой около 3 см. поэтому и не выливается через неё масло полностью.
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 3:26
и на всякий случай закачал документацию на эту коробку.
http://webfile.ru/1289467
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 16:31
Дорогой мой! Да я тебя расцеловать готов! Я этот мануал никак не мог найти! респект всем, принявшим участие в обсуждении... :xlopat: :D :xlopat: :D :xlopat: :D
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:52
Крайне рад, что тебе это помогло ! удачи !!
CLIP
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 6:59
А в Сафране как уровень масла проверять надо, на холостом ходу или при заглушенном двигатели. У меня тоже две пробки (AD 8)
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 9:49
Дайте плиз телефоны где можно проверить уровень масла в АКПП
Лагуна 2,0 1998 год
на сайте нашел СТО, но там или телефоны старые либо не делают. И еще, позвонил в контору какую-то они сказали, что уровень масла надо проверять на холодную машину, хотя на форуме писали что только на горячую....
Хелп
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 14:37
люди поделитесь мануалом по проверки и замене уровня масла,по этой ссылке ничего нет http://webfile.ru/1289467
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:16
metis
Тебе на какую коробку надо мануал?
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:25
AD-4 : http://mikle_k.at.tut.by/AD-4.rar
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:33
тут глянь еще viewtopic.php?t=13741&highlight=%EC%E0%ED%F3%E0%EB%FB
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 1:49
+1. это то самое, даже больше.
CLIP
cron
