Текущее время: 22.07.2026 4:44
СообщениеДобавлено: 14.12.2003 13:08
**********************Elf гораздо быстрее чернел.********************
Мастера СТО отмечали очень хорошие моющие свойства elfa.
У меня в Лансере двигатель был сильно грязный. Так масло через неделю черным становилось. На Лагуне чистый - масло темнеет не так быстро.
СообщениеДобавлено: 14.12.2003 14:45
Я, к сожалению, пока не имею большого автолюбительского опыта, поэтому не могу судить о "быстроте потемнения" масла. Залил Эльф более 5 тыс. назад. Могу сказать, что первые 2 тыс. цвет изменялся очень медленно. Сейчас масло гораздо темнее, но при этом янтарный оттенок присутствует и грязи вроде не наблюдается. Я понимаю, что на щупе масла не достаточно, чтобы делать какие-либо выводы о его чистоте, но неоднократно видел, когда масло действительно грязное - вытягиваешь щуп, а в масле просматривается черная взвесь.
Я так думаю, что надо различать потемнение масла (естественное) и загрязнение (продукты сгорания и другая штука). На форуме БИАК или еще где-то я встречал рассказы о том, как в масле и под крышкой маслозаливной горловины комки и прослойки грязи обнаруживаются. Вероятно, если в такой двигатель залить полусинтетику с приличными моющими свойствами, то она очень быстро потеряет свой первоначальный вид.
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 16:56
На Некрасова это где ?
У меня сейчас залито масло ARAL 10W-40. Теперь пора менять вот думаю какая разница? Цена на ARAL в Малиновке 6у.е. за 1л. или 24 за 4л. А сколько стоит Elf :?: И вроде по форуму гдето упоменалось что с маслом и фильтр продают (или в комплект входит) :?:
Можно с кем нибуть скооперироваться может дешевле выйдет :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 17:32
Тоже в районе 6 уе. (по крайней мере в Харькове так выходит)
В комплекте?!! :shock: Это наврядли, т.к. одно и тоже масло подходит для разных движков, а фильтр для каждого свой (в первую очередь размеры). Другое дело когда СТО или специализирующиеся на замене масла фирмочки могут предложить не только масло, но и фильтр (вопрос только по какой цене). Иногда цена привлекательна, иногда не очень.
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 19.12.2003 17:44
так разницы нет, а промывакть двигатель нужно :?:
СообщениеДобавлено: 19.12.2003 17:46
Если используешь одно и тоже масло, регулярно меняешь, то не надо. Если не уверен в качестве того, что у тебя в двигателе, то лучше залей какую-нить полусентетику и слей ее через несколько тысяч километров. Далее - см. это сообщение сначала.
СообщениеДобавлено: 19.12.2003 18:01
Согласен с Netman. Однако фирменные СТО делают промывку двигателя по умолчанию (благо стоит это < 3 у.е.)
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 19.12.2003 23:43
Не согласен. Менял масло на фирменном СТО (см. RCM - дилер Рено - замена масла).
Никакую промывку не делали, даже не предлагали.
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 13:16
Мне один знакомый сказали что на Машиностроителях , если берешь фильтр , то промывка вроде бесплатно.
Надеюсь уточнить информацию, и Масло у них тоже по цене около 5-6 у.е
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 13:35
Я постоянно лью Ликвим Молли 5W40, 15000 на ней отезжаю от замены до замены. В качестве уверен, продовец хороший знакомый. Отлично двигло работает. Elf у меня в городе я просто не видел, да и в Жданах тоже как то особо оно не светится.
СообщениеДобавлено: 26.12.2003 13:00
В Малиновке на авторынке 4л по 17уе ELF
а другое фран. по 15-17 за 4 уе.
фильтры 3-5 уе.
Может всетаки поеду на Автопромсервис.
Как ни как диагностику может какую сделают при замене :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2003 20:59
Любой каприз за ваши деньги!
да, а на 16-тиклапанник фильтры (воздушный) дороже?
