Текущее время: 19.06.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 10:41
Sega1968
На прошлой неделе так у брата в лагуне 95г. было.....только потом ещё к концу следующего дня они начали медленно двигаться....Во вторник сняли и разобрали механизм дворников. Закисли(притом конкретно) опоры на которых щётки(дворники) сидят и потом гайкой зажимаются.Чистка, смазка, сборка-работают как новые. А в среду ливень ввалил. Брат звонит и говорит-еду и рыдаю от счастья :D
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 11:06
По осени лазил, признаков износа особых не увидел, поджал немного контакты бегающие по дорожкам, но проблема не решилась да и некогда было ковырять там основательно, попробую еще раз слазить ближе к выходным, интересно, а сколько диньгоф поятнет БУшный моторчик стеклоочистителя на лагуну?
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 14:55
3 года назад стоил 30-ку у..е
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 9:08
Нчалась осень, дожди, и дворники стали останавливаться уже не в нижнем положении, а посередине стекла, вчера снял трапецию и полез в моторчик. Коллектор и статор были все в пыли от поизносившехся щеток, почистил, помыл, собрал - все работает, доволен как сытый слон..
Не знаю где эксплуатировалась до меня машина, щетки в моторчике дворников стерлись, разъемы гниют....
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 13:01
У меня начался глюк с дворниками: прерывистый режим стал "непрерывистам", во всех режимах щетки останавливаются где хотят (т.е. где выключил - там и остановились, не опускаются вниз). Подскажите, куда копать: реле дворников или моторчик? И если кто копал, то где именно?
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 12:32
почти тоже.только с дворником пятой двери лагуна универсал. останавливатся где хочет- делает паузу и опяьб хоатичное движение.только не на первоначально положении. ау? кто там,как вылечить взбесившыйса дворниГ? :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 12:41
kostak
Alex Post
Как то уже писал про это -как купил Сафран -та же картина. Щетки останавливались произвольно и влюбом не подходящем месте.
Оказалось что на дворники стоит ДВА предохранителя(во всяком случае на Safrane так) и одного из них(который и отвечает за остановку в крайнем нижнем положении) не было вовсе.
В общем -глянь предохранители для начала :wink:
А потом уже думаю можно лезть разбирать мотор-редуктор и смотреть концевик.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 12:56
SergPU
:mrgreen: пасматру сиводня это изделие №2(предохранитель) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 13:06
И на Моём эспайсе стоит два предохранителя.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 13:28
У меня была похожая ситуация.
Задний дворник останавливался где хотел и махал на любой угол из любого положения по всей окружности. В результате весь день под снегопадом у меня сзади был вычещен круг)))
Выглядел как Карлсон-winter edition, самому смешно было, могу представить как веселились те кто ехал за мной.
Оказалось просто держатель не был затянут и сточились все зубцы, поэтому держатель не фиксировался ни в каком положении.
Затянул потуже в исходном положении - езжу до сих пор.
Scenic 1997 2.0(f3r)
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 17:31
Вчера под дождичком вырубились передние дворники,работал только самый быстрый режим и то на поркинг невозращался :zlost': Проверив все эл.цепи полез в моторчик и редуктор.Редуктор оказался как новенький :xlopat: а вот в мооторчик был полный воды :crazy: Протерев,просушив, заложив новой смазки-собрал на герметик.Работает как новенький :xlopat: :D
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:55
Начал скрипеть дворник водителя. Думал износился. Купил новый, а скрип не ушел. Причем скрип появился резко. Вечером небыло, а утром появился и скрипит и скрипит. Пользоваться невозможно. Что это может быть? Поднимаю дворник - не скрепит. Может из-за нового стекла? Может пружина какая? Помню моторчик непонятный звук при работе издавал, но никак не скрип.
меган 97г
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 20:53
craft_666
Вопрос по Вашей неисправности в прошлом году - с точностью до наоборот - при включении задней передачи НЕ ГОРЯТ фонари заднего хода и при включенных передних дворниках не работает автоматически задний. При включении заднего дворника он работает в штатном режиме. Если справились со своей "лягушкой" опишите в подробностях что сделано, как подлезть, ну и т.д... Спасибо
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 19:19
craft_666
Алекс Серых
Мальчишки! Вы свою проблему с дворниками одолели?
Laguna Nevada I phII, F3R, 2L, 98г.в., МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоочиститель ("дворники")
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 11:49
У меня дворники с нулевого положения перестали включаться, причем если им помочь тоесть дернть тихонько то запускаются как надо!! и работают как только остановились все с месн\та ни ни!!
