Текущее время: 7.06.2026 21:16
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 10:09
"Шаговый моторчик" это устройство которое, окрывает/закрывает заслонку в дроссельном узле. Диагностику всегда есть смысл делать...У меня было не совсем похожее, но подпадающее под определение "пропала резвость" правда на мицубиси, официальная диагностика компьютерная в Колядичах "приговорила" датчик холостого хода и возможно, но не точно шаговый двигатель. У инжекторщиков на Брестской, 2 (Автодиагноз) разбирал и чистил дроссельный узел, форсунки, проверил угол опережения зажигания, кислородный датчик( был не рабочий, после замены на новый прыти не прибавилось). После этого обороты холостые стали устойчивыми, и нервного дерганья поубавилось, НО резвость НЕ ВЕРНУЛАСЬ! Сцепление проверял не пробуксовывает. В итоге склонен был поменять шаговый мотор, хотя в результате просто сменил машину...
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 12:16
в распределенном впрыске вместо "шагового моторчика" д.б. датчик положения дроссельной заслонки (точный резистор), он не открывает заслонку, а передает на мозги информацию о положении заслонки, может выйти из строя и симптомы похожи.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 12:48
Датчик TPS (троттле позишен сенсор), в моем описании я назвал его датчиком холостого хода, ну а шаговый моторчик - то что заслонку открывает/закрывает механически.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 20:17
Zonder - спасибо огромное!!!
Человек написал ДВА сообщения на форуме - зато все слово в слово повторяет мои симптомы!!!
Skettle возможно катушка зажигания.
Выяснить - легко. На нейтралке попробуй резко погазовать. При плавном нажатии на газ должно быть всё ОК.
Если при резком нажатии на газ машина "захлёбывается" (как будто какой-то цилиндр не работает), то 90%, что это катушка.
Именно так у меня - буду смотреть катушку - потом расскажу.
[/b]
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 8:33
Я сеточку фильтра на насосе в баке три раза чистил. последний раз буквально вчера. машинка тупить начала, особенно с кондеем. раньше я это не ощущал вообще. короче вынул насос, немного пластмаски лишние подрезал и поставил сеточку уже сменную от 2110. вошла как родная. потом для эксперимента ртом через старую сеточку решил дунуть. не смог. а каково насосу. а с виду - ну слегка коричневая, вроде чистая. вот. соответственно все ОК.
СообщениеДобавлено: 2.07.2006 0:49
Вообще, в этом случае, может оказаться что угодно. Если свечи, насос и фильтра в норме, я бы еще посоветовал проверить герметичность клапана рециркуляции в.г., а также зазоры в механизме газораспределения.
Р.S. "недавно менял" -- это еще не значит, что работает нормально.
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 19:28
КАК :crazy: его проверить...
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 19:37
Там есть два клапана: управляющий и исполнительный.
Управляющий проверяется путем продувки: дуешь через него - не дуется, подаешь напряжение на контакты - дуется.
Исполнительнеый можно проверить заглушив его и посмотрев меняется что-либо (приемистость, расход топлива) или нет.
Чаще выходит из строя исполнительный клапан, управляющий - редко.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 21:46
iggg писал(а):
пасматри насос бензо сеточку там пачисти у меня часто так
________________
Laguna 1.8 rn mono
Полностью согласен. Буквально вчера проделывал операцию по промывке насоса. Столь мули там было!!!
После прочистки машина зверь.
