Текущее время: 23.07.2026 9:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 16:27
А какой нормальный цвет трансмиссионного масла?
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 16:35
Светло-жёлтый.
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 17:58
Леонид
Пасиба
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 18:32
с маслом все яссно! а резинки эти? как с ними быть?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 11:15
Да не дури себе голову. Ездий. Там же ещё пластмасса есть защитная. Резинки эти всёравно же не плотно там прилягают. Можешь вытереть всё. И попробовать склеить эти резинки. Если делать нечего.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 8:37
у меня были траблы с врубанием задней и первой-второй:
снизу на кулисе плохо зажато было крепление - за 5 минут перекрутили - теперь всё ок.
иногда бывает первая тяжковато врубается, но здаёцца мне, что кулиса уже старая - вот и лажа...
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 11:28
У меня аналогичная ситуация: плохо втыкаются 1 и 2, иногда даже и 3.
Сказали заменить втулки кулисы, заменю через пару дней - расскажу помогло ли.
А резинки эти, как мне сказали на APS - это пыльники.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 11:41
antonvs
панятно! ну вы тут обязательно отпишите :)
А кулиса должна ходить вверх вниз чута ближе к коробке?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 12:38
Должна.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 14:11
а пробка эта де масло, если её скрутить ничево точно непотечет??
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 19:32
bait
Если машина стоит ровно - не потечет :)
поменял втулки кулисы и масло, вроде лучше стало, передачи четко ходят, но все равно иногда 1 плохо втыкается. Может так и должно быть, а я просто придираюсь ? :crazy:
Скорблю по тонировке...
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 20:03
antonvs
а как они собстна меняются и сколько стоят?
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 22:54
Втулки кулисы. Где они? Сколько стоят? Самому можно поменять?
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 23:16
bait писал(а):
а пробка эта де масло, если её скрутить ничего точно не потечет??
Может потечь.
1. Если уровень больше положеного. В этом случае лишнее вытечет.
2. Если машина наклонена (немного или много).
P.S. Бывет два вида пробок.
См. Техническое обслуживание (ТО) автомобиля Renault 19 / Каждые 10000 км
http://renault.autoby.biz/19/to.phtml#10000 писал(а):
Уровень масла в механической КПП проверяется на смотровой яме, эстакаде или домкрате. При этом автомобиль должен находиться в горизонтальном положении. Открутить пробку наливного отверстия из КПП (находится сбоку КПП). Масло должно находиться на уровне нижнего края заливного отверстия. При наличии пробки со щупом, необходимо вставить пробку в заливное отверстие, но не закручивать. Внутренний щуп должен быть направлен вниз. Минимальный уровень масла соответствует нижней части буртика на щупе. Рекомендуемый уровень масла соответствует верху буртика. При необходимости долить масло и закрутить пробку. Если уровень масла часто падает, то необходимо найти протекающий сальник и заменить его.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 13:03
Если стоишь на месте и 1-я плохо втыкается, то это не совсем хорошо, но и ничего страшного - нормальный износ коробки, либо сцепления, скорее даже сцепления. А если едешь и первая плохо втыкается - так и долно быть даже у новой машинки. Если очень медленно катишься, то только тогда первая долна втыкаться хорошо - так специально и задумано :D
