Текущее время: 8.06.2026 10:36
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 11:54
zveris писал(а):
Diesel
а есть где все ошибки поглядеть?
прость опять странно - если пищит - значит не работает, а пищало еще пол года назад - пару раз зимой, потом последнюю неделю часто пищало - поидее если пищит=не работает=всегда туго заводится, а тут... ладно, бум копать ;)
смотрю мучаешся со своим дизелем. надо к электронно вычислительной машине :cool: подсоединить. Там ошибки тебе по полкам разложат. В рено центре. А ремонтировать можешь и в другом месте, где подешевле.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 17:00
В моем кратком описании на авто написано, что пила - это неисправность впрыска. Об неисправности АКПП сигнализирует другой значок - выглядит как фонарик с рычагом. При неисправности иммобилайзера мигает красная лампоча и, естественно, горит пила, так как нет впрыска. Вообщем у меня это только неисправность впрыска в общем, а причин может быть множество и хоть какую то информацию можно получить только при компьютерной диагностике.
Последний раз редактировалось vladimir laguna 13.07.2006 18:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 17:21
Diesel
запись к официалам только на после 1,5 недели.....
vladimir laguna
я в литве ;)
и... когда нет впрыска - нет работы двигла ;)
отдал машину электрикам - компа у них нет, но вроде есть мозги ;) если не придумают, то хотяб банально электрику глянут - если без результатно буду ломиться к официалам...
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 17:30
полторы недели - норма. у нас в клаипеде к официалам очередь на полтора месяца :D
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 17:49
У нас в Киеве - две недели :(
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 18:10
Извини не заметил, но все равно на комп. диакностику попасть нужно. У нас очередь на неделю, сам завтра с утреца поеду.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 21:40
Ну вот забрал машинку из ремонта. На холодную еще не проверял, но вроде обещают, что все ок. Поменяли какое-то реле, параллельно починили кондей (прост опопросил глянуть что там, а они его починили и заправили :))
По деньгам получилось в 1,5 раза дешевле, чем еслиб я просто заправил кондей :shock: типа по знакомству ;)
Кароче, завтра утром как зведусь - так отпешусь.
З.Ы. свечи сказали тоже поменять - не хорошие они у меня...
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 8:26
Был вчера на КД у официалов, может немного не в тему, но пускай будет инфа, электрик проводивший диагностику сказал, что загорающаяся пила на холостых - это либо иммобилайзер (не мой случай), либо плохой контакт в датчике удара. Ну а если загорается при движении, то ошибки выдают: датчик температуры топлива в ТНВД, датчик угла опережения момента впрыска. Вот такие причины у меня. А в принципе пила загорелась бы при не исправности любого из датчиков установленного на двигателе и отвечающего за смесеобразование.
Короче, даже если все будет нормально при заводке, все равно попади на комп. диагностику и главное до того не отключай аккумулятор, а то сотрешь ошибки. Во всяком случае узнаешь точно что у тебя было.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 12:27
Утро. Завелся с полоборота. Победа ;)
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 12:39
vladimir laguna
Аккум отключали пока ремонтировали - часы, пробег обнулены.
А на комп. диагностику давно хотел, но, че-то, тут полное ощущение, что никто работать не хочет - все безумно крутые и всем некогда :shock:
Вот слава богу, есть один мастер в одном сервисе, который все очень быстро и качественно делает.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 12:54
zveris
Так я не понял, а в чем проблема то была? Чего там поменяли или как?
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 13:02
Jacky
Я отдавал машину знакомому ,который работает мастером в конторе. он дал машину работягам, и сказал - "не работает - сделайте, чтоб работала!"
Они и сделали, на его вопрос - в чем была трабла - сказали, что это не его дело :) Потом он выяснил с трудом, что была дохлая какая-то релюшка... кароче, я не знаю что там было дохлым.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 13:12
Скорее всего реле свечек накала...
