Текущее время: 23.07.2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 21:30
Снял я сегодня клему с датчика пошевелил провода, отсоеденил минусовую клему от аккумулятора потом все это поставил на место и машина завелась, но не так как раньше. Раньше на холодную заводишь обороты по тахометру где то 1500 потом опускаются до 1000 и по мере прогрева опускаются до 750. А в этот раз завел- обороты 500 двигатель сначала неустойчиво работает потом 750 и работает на холостых. Так же ведь не должно быть?! Надо наверное ехать в Гомель на диагностику. Кто знает сколько этот датчик стоит, что бы иметь в виду если что?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 21:52
Max39ru мультиметром .... посмотреть параметры его работы - в книжечке и проверить на всех режимах ....
можно с помощью програмки Унискан следить за изменением его данных .....
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 3:51
Вот и у меня с утра заводится со второго, третьего раза. И с обаротами похожая проблема. Я когда завожу - 1200-1300. Потом резкопадают до 700, поднимается до 1000 и так стоит - пыхтит.
Тоже проверю датчик, а вот что с оборотами?
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 9:42
Так что никто не покупал этот датчик?
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 20:23
я покупал? а что?
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 22:21
Евгенийбуду проездом в брянске числа 14-15, правда скорее всего ночью. :| Большие ли очереди на таможне для оформления временного ввоза?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 22:23
Сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 23:12
Это я понимаю. Какие параметры быть должны???? Где посмотреть, в какой книжке?
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 12:56
Подскажите пож-та, где копать:
При заводке на холодную начинает колбасить двигатель, иногда проходит через секунд 5-10, а иногда глохнет. Если заводить второй раз - то проблемы нет, топливный менял тысяч 5 назад, датчик температуры проверял (прозвонкой, отключением), даже оставлял на АПС машину на ночь, чтобы с утра сделать диагностику на компе (сказали лямда может глючить - купил, поменял - по нулям) - а проблема как была, так и осталась...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 13:11
А после замены лямбды ошибку скинул?
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 18:44
Датчик ОЖ - это черная такая коробочка, с зелениньким разъемчиком, на воздуханом стоит? Ну по описанию я тока ее нашел. А что тогда за датчик между второй и третьей свечой стоит? :roll:
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 20:18
детонации
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 21:51
Евгений RUS если скидывал клемму, то машину будет колбасить 24 часа. Там мозг тестирует датчики за это время и выставляет оптимальный режим работы. Поэтому обороты будут дрыгаться.
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 7:46
Леонид, я так понимаю надо было отсоединить массу? Отсоединял...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 12:24
Отсоединение массы не поможет. Ошибку снимает комп.
