Текущее время: 23.07.2026 21:21
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 10:53
igronline писал(а):
vladimir laguna Даже не ищи мануал - первый цилиндр у коробки! :)
Ладно, по поводу первого цилиндра уговорили, но мануал нужен все равно, а ни где нет!
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 9:56
Всем спасибо!!! простите за задержку благодарности... как сделали уехал на юга...
Делали так, вдруг кому пригодитяся, при помоши стрелочного индикатора выстввили ВМТ на первом цилиндре. Как выше говорили вкрутили шпилику для фиксации крленвала, у распред валов прорези должны быть - - и все затягиваем болт, усилие забыл, потом доворачиваем на 90-140 градусов.
После замены прошел около 5 т. км. полет нормальный
Renault Scenic 2000г. 1.4 16V
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 23:13
Нерусский народ -все наоборот.Или русский народ..
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 11:46
Ну русский, а чего на оборот то? просвятите!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 21:41
Так арабов понабирали в кб вот и пишут как в школе учили справа палево нумерацию цилиндров-шутки это.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 21:46
В коленвале есть прорезь под шпонку при ВМТ она смотрит вверх, а если и индикатор есть тогда установите еще точнее Подобный вопрос задавал парень с Севера в этом году посмотреть в справке
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 7:58
Как уже писал..... НЕТУ ТАМ ШПОНКИ.......
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 20:23
Шпонки нет и в шестерне а прорезь в коленвале есть уверяю Вас.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 20:45
Вопрос обсуждался ранее находится на странице 8 ремонт и обслуживание Рено
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 8:31
Нашел, спасибо. Почему то, когда месяц назад искал, поиск не дал результата :( . А кто знает сколько приспособы стоят или номерочки их для заказа (двигатель K4J)? А то меняли на глаз, по меткам которые ставили сами и мне кажется, что двигатель стал работать громче, может кажется. Вот я и думаю может заказать приспособы и проверить.....
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 0:17
Сейчас меняю сам ремни и матюкаюсь... :D
Вот две приспособы, применяемые при замене ремня ГРМ на двигателях К4J и К4М, (фиксатор распредвалов и фиксатор коленвала в ВМТ):
Рено Меган Сценик, 99 г.в., 16V
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 10:29
класс , спасибо за инфу
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 21:07
Mot1489-какая хорошая штучка-многим пригодится С уваженим Ваш...
