Текущее время: 15.07.2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 0:44
На одном форуме прочитал что клапаны глушат а в разъем подбирают резисторы = сопротивлению соленоида клапана.
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 9:32
Счастливый Котёл писал(а):
Стоп, там они разные. Один стоит какраз между впускным коллектором и выпускным. А второй - уже какраз висит на системе адсорбера...
Около адсобера стоит управляющий клапан, он сдвоенный: один на EGR, второй - на адсорбер. А соединяет коллекторы тоже клапан EGR, но исполнительный.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 11:44
urri
у тебя нет
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 20:40
Да, клапана EGR я не нашел. Зато нашелся клапан, опорожняющий канистру с парами бензина во впускной коллектор. Было замечено, что если отсоединить шланг от клапана - в него всасывается воздух и машина начинает дергаться и неустойчиво работать.
Было принято решение заглушить шланг заглушкой. Пока неустойчивых явлений в работе ДВС на холостых оборотах не замечено.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 21:11
На фиг глушить канистру если все и так нормально работает? Пары из канистры поступают в коллектор после полного прогрева двигателя и когда он под нагрузкой. Ну конечно при условии нормальной работы всех ее клапанов. Если же с ними какие-то проблемы, то как правило это проявляется повышенным ХХ.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 20:41
SUA писал(а):
На фиг глушить канистру если все и так нормально работает?...
у кого нормально работает тот и не занимается ерундой типа поиска клапанов и глушением их :)
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 17:27
Народ,а кто подскажет где этот клапан стоит? на espace дв. z712. Заранее благодарю :shock:
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 21:42
Впринципе одной из целей установки данной канистры являлось подавление запаха бензина от автомобиля. Так что по-идее, если канистру заглушить - то через какое-то время машина должна начать пахнуть бензой, как армейский ЗиЛок! :-) Но это чисто теория :-)
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 8:01
Счастливый Котёл
Ага, было такое дело. Под воздуханом разъединились шланги от канистры, повысился ХХ и стало попахивать бензином. При этом было видно как из под заслонки поднимаются пары. После одевания шлангов на место проблема ушла....
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 18:33
Народ, а можно ли считать, что сей клапан заглушен, если обрезали патрубок, идущий от клапана в сторону адсорбера, места среза загерметизировали?. Насколько я понимаю, в клапане стоит игла, которая под действием вакуума как раз из этой трубки поднимается и открывает сам клапан, а если вакуума нет (трубка обрезана), то и клапан должен быть все время в закрытом положении. Am I right?
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 18:46
клапан жыж ляктрический причем тут труба ?!
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 22:08
клапан ляктрычны ... це прауда.
глушить надо трубки идущие к коллектору - иначе это просто дырка (как и вакуумнике или фильтре..)
сама банка адсорбера наполнена углем и она просто продувается для очистки движком если все исправно ..... в ином случае это просто банка забитая хламом - забей трубку возле бака, а банку с адсорбером выкинь и жди ворого хвоста у своей кошки ...
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 16:36
Так, начнем, пожалуй, с самого начала... Клапан ЕГР - это такая ерундовина, которая стоит на металлической трубке, соединяющей выпускной и впускной коллектор. Насмотревшись фантастики, его можно принять за миниатюрную летающую тарелку. Крепится двумя болтами, сверху - трубочка, на которую одевается шланг. И все... Или мне не ту ерудну "заглушили"?..
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 17:24
все верно, это ЕГР, а то здесь все в одну кучу стали валить.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 18:11
Так, а что тогда народ глушил?...
