Текущее время: 1.08.2026 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 11:20
Реноман, спс.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 1:52
У меня такая проблема приключилась:буквально за пару метров до гаража повалил небольшой пар из-под капота,открыл его и обнаружил,что бочок расширительный пустой и под клапаном рециркуляции отработавших газов есть резиновый патрубок с хомутами, с виду он целый, но под ним на движке хорошая лужица тосола(антифриза).Все остальные патрубки вроде целые ибо сухие. А до того патрубка не добраться, наверное,надо будет снимать клапан рециркуляции отработавших газов. Подскажите у кого были такие проблемы.И вооще, может это вызвано какими нибудь другими проблемами? I_broken
Laguna 2002 1.9dci F9Q
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 11:23
КУЗЬМА либо патрубки совсем старше либо пробита прокладка ГБЦ. смотри цвет масла.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 1:21
Сегодня камасутрил со своей ласточкой и вроде определил откуда у меня потек антифриз рекой.Сбоку на движке(в районе АКБ) есть пластмасовый распределитель со шлангами,внутренние шланги от него идут к печке салона,так вот, насколько это можно было лицезреть,антифриз рекой льется,как я понял, между двиглом и этой пластмасовой коробкой.Подскажите, плиз,что там за(под) этой коробкой: прокладка,резинка или колечко ? Что там могло выйти со строя и как с этим бороться? I_broken RenaultClub
Laguna-2 2002 1.9dci F9Q
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 23:32
Сегодня добрался до своей головной боли,ею оказался корпус термостата, который почему-то немного сломался с внутренней стороны и уплотнительное кольцо перекосилось,отсюда и течь антифриза.Поэтому осталось поменять корпус и надеюсь с этим вопросом больше не столкнусь. :Renault_ruzleZ:
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 9:49
v1000 писал(а):
разъем на месте перехода из моторного отсека в салон к радиатору печки. там вроде насаживается с фиксатором. ну так вот, у меня оно постоянно отходит. тоесть ужа 2 раза было. хотя насаживаю полностью, до зацепления нижнего фиксатора ( верхнее "коромысло" там вроде -как для красоты, оно ничего не держит...) как улучшить фиксацию?
Такая же проблема. Защелкиваю до щелчка - всё равно в этом месте ОЖ подтекает. Пробывал выкинуть пластмассовые колечки, вместо них установил по два резиновых колечка - результат тот же. Причем ОЖ подтекает даже при открученной крышки бачка расширения, когда давления-то и нет там. Герметик тоже не сильно помог - ОЖ течет, правда чуть меньше.
Осмотрел соединение этого шланга - внутри явный износ внутренних резинок, в общем надо новый шланг искать. Так как в моей машине АКПП - этот патрубок не подходит от Лагуны с МКПП.
Может у кого есть на примете разборка, где есть этот шланг б/у в нормальном состоянии???
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 16:26
Здравствуйте. Прошу помочь узнать код шланга-патрубка системы охлаждения - тот который идет от двигателя на печку с хитрым зажимом, в радиатор охлаждения АКПП, в бачок расширителя. Никак не могу точно узнать свой номер.
Лагуна 1995, АКПП AD4, F3R 2.0 114 л.с., климат-контроль, RXE.
Спасибо.
На этой схеме он под номером 3, около бачка расширения.
http://www.elcats.ru/renault/details.as ... plid=14172
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 17:29
storojkov
Без VIN сказать наверняка сложно, но скорее всего номер 7700 824 561, а при цене его в exist от 185$ -легче не станет. :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 17:35
SergPU писал(а):
storojkov
VIN мой: VF1B56H0213008708
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 17:39
storojkov писал(а):
SergPU писал(а):
storojkov
Да -номер твой.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 14:37
У мине тож были проблемы:не мог снять эти патрубки с печки,с трудом но снял, чуть с живьем не выдрал,когда все разобрал почистил,собрал обратно,стала жидкость подтекать в соединениях под капотом и в салоне на печке,так долго не думая слил тосол рассоединил, но уплотнительные кольца не покупал(посчитал не стоит отдавать деньги за ерунду) поставил старые в месте с хорошим герметиком и в салоне тоже обмазал.Два года проблем нет.
