Текущее время: 24.07.2026 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 15:09
значит надо проверять подачу топлива, форсунки ...
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 15:36
MD писал(а):
Dervik свечи ещё вчера проверил, поменял на заведомо исправные. ниче не поменялось.
Diesel прозовнил катушки тестером. Все сопротивления совпадают по спеке:( Ну что за блин такой..
Машина заводится или нет?
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 15:53
А может всетаки трамблер?
Сгнили там контакты, искра через раз проходит, вот и задыхается двиг, дергает, обороты падают...
Проверь траимблер (я всем советую :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 15:54
А у него - ентот трамблёр есть?
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 16:27
троит ниверное?!!
может подсос воздуха?....
но куда деется моща, что даже кондей крутить не хочет...
Последний раз редактировалось _eagle_ 22.09.2006 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 16:28
А что свечей у него нету? или у него дизель?
На сколько я помню выше шла речь о ВВ проводах - значит есть трамблер из которого они выходят...
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 16:37
Ну так вот туда и деется. Предположим что в крышке трамблера сгнил или сильно окислился один контакт, соответственно искра не проходит и соответствующий цилинтр не работает... а что если не один а 2 или все. Искра проходит через раз, хаотично, цилинтры хаотично то работают то не работают - будет деграть так что ого-го...
Очень похоже что контакты в крышечке трамблера сгнили....
А тут туман как-раз, сырость...
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 17:48
у меня без включения кондиционера все нормально, только когда его именно включить, тогда двиг начинает подбрасывать
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 19:38
Трамблера нету - ВВ провода подключаются прямо в катушку.
Леонид Вчера машина заводилась, хоть мощи и реально не хватало и еле ехала. сення - нет:( За весь день удалось завести секунад на 30 постоянно подгазовывая. как тока отпустил газ, так сразу же и заглохли.
Подачу топлива сам не проверю - в топливной аппаратуре я полный дуб. Значит поедем на СТО...
@ndrey кондей большую нагрузку на двиг даёт, мощи не хватает..
_eagle_ подсос воздуха проверил, вроде проблем нету, насколько я могу судить..
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 20:36
да конечно нет трамблера. трамблер - прошлый этап. Там электроника регулирует момент впрыска и зажигание, в зависимости от показаний датчиков.
и все-же, какие катушки? Sagem?
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 21:57
MD
У меня в Сценике такая же ерунда началась, один в один. Пару дней назад нашла знающих людей, хорошо глянули...Посмотри систему впрыска, клапан холостого хода (говорят-общая болезнь у таких машинок) Дорого, блин!
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 22:54
Diesel вот уж не знаю. Название производителя не посмотрел, т.к. катушки не снимал. Приехали вместе с машиной из Германии..
Margo машину уже уволок на галстуке на СТО. завтра с утра бам смотреть.. Хотя такая конкретная потеря мощности не на ХХ - сомневаюсь чтоб было дело в клапане. Или, если уж на то пошло, то не тока в клапане. Но всё равно, буду посмотреть завтра, спасиб за подсказку
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 14:18
Diesel с меня пиво при первой возможности :xlopat: всё-таки дело было в вылетевшей катушке.
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 22:48
:drink:
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:09
MD
И сколько катушка стоила?
