Текущее время: 22.07.2026 0:43
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 16:22
v1000, ну может и диалогус бредит, но я тебе все по пунктам расписал, а центральная планка бъется под номером 77 00 815 322
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 16:43
77 00 815 321
Название: Трос, стояночная тормозная система
Код: GCH1450
Производитель: LUCAS
Используется в моделях:
RENAULT - Safrane
Safrane I (B54_) Хэтчбек
Safrane I (B54_) 3.0 Biturbo 4x4 (B545) Хэтчбек
Safrane I (B54_) 3.0 V6 (B54B, B544) Хэтчбек
Safrane I (B54_) 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) Хэтчбек
наверное надо брать это.
или A.B.S K15657
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 9:24
это правильно, но вот какая лажа - эта планка вроде как состоит из 2-х частей, а код этот только от второй части. А первая все так-же "нот фаунд ин рефереце". А одной части мало - у меня эта планка заржавела так, что либо оставлять, либо менять всю - эта деталь туда просто не влезет :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 17:28
v1000, Ну не знаю, у меня не квадра поэтому ничего кроме диалогуса посоветовать не могу. Попробуй подъедь к официалам, поговори, я спрашивал у минских, когда назвали цену на тросы немного офигел, сказал что столько не потяну, они мне подробно рассказали конструкцию и где можно купить неоригинал.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 19:59
Demmi
так и я офигел, мне ведь не один а ОБА троса менять нада + работа...
искал неоригинал - моих нет вообще, зато есть 7700812525.
по каталогу идут на БиТурбу 4х2. Сомневаюсь что такой зверь в природе существует... Далее, по Диалогусу такая деталь есть, является ТЕМ-ЖЕ самым тросом, но для машинки 4х2. Хотя как я понимаю, машинки 4х2 имеют ДВА троса а не ТРИ. Причем длинных, 2 метра.
этот - 1091/1006 mm
а искомый 77 00 815 321 - 1108 / 1278 mm
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 21:37
v1000, 4х2 имеет 3 троса, длинный центральный, от ручника до планки номер 9, и два коротких, от планки до суппортов, номера соответственно:
77 00 812 519 - центральный
77 00 812 525 - правый 1097 мм
77 00 812 524 - левый 850 мм
Судя по Диалогусу если у тебя 3 троса то система уже пере... делана на комплект от 4х2.
Если смотреть по Exist-у то 3 троса, 525 и 524 идут на B544 4х4
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 22:30
Кстати, я оказывается фоткал это
та ржавая штука посередине - планка, к ней слева внизу и справа вверху ( на фото) идут тросики, правда неизвестно от чего...причем тот что ближе всего - это левый, который порвался и заблокировался в тормозном механизме...
кстати, как я понимаю, там не планка - а только ее половина...
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 14:41
Ну вот - опять эта тема нарисовалась.
Кто-нить знает какие ТРОСЫ там идут?
Длина вроде 2070мм, хочу заменить только сам трос. Что можно использовать?
