Текущее время: 22.07.2026 7:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:34
У меня такая беда вылечилась заменой щеток.
R19 F3P mono
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 22:51
Подскажите плиз.. Есть такая проблема:
недели три назад начала машинка глючить с утра при заводке. Включаешь зажигание: стартера начинает крутить и издыхает, останавливается.2оя попытка заводится без проблем.
Так было примерно каждый раз в теч. последних недель трех. А вот вчера приключилась фигня. Приехал утром на работу, а в обет уезжал. Завожу машину: вкл. зажигание а из под капота молчание: все лампочки загораются, насос слышно как качает топлива, но вот стартер никак не реагирует. Потом завожу с толкоча. Глушу. Через 20 мин завожу - завелась с ключа.
Сегодня утром завожу - и опять под капотом молчание. Ставлю заднюю передачу, раскачиваю машину на месте взад )) Пробую завести и о странно - завелась.
Как думаете в чем может быть проблема?
Да, и на сколько я понял, походу чем больше машина простоит без движения - тем хуже она заводится. На горячую пока заводится всегда без проблем.
Пока у меня есть подозрения на щетки на стартере: но я не представляю как можно этот стартер снять, чтобы посмотреть.
Может кто снимал раньше стартер на клио?
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 14:36
У реношных стартеров клемма управляющая на стартере чудить любит.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 20:36
Счастливый Котёл
Это что за клемма такая? и где она находится?
А вообще, у меня складывается такое ощущение, что стартеру на холодную просто не хватает мощности завести движок. Хотя раньше все было нормально..
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 22:28
Рассказывали такую байку, что в обмотке стартера возникает межвитковое КЗ. И если щетки попадают на эту обмотку, то пока стартер не проскочит "мертвую зону", то не заведет. При попадании на эту обмотку по идее ток должен быть большой, а усилие на стартере недостаточное. Лампочки притухают сильно при заводке?
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 8:33
да вроде вообще не притухают....
Короче более конкретный вопрос: как снять стартер на Clio? По книге все должно быть очень просто. НО - сверху к нему подлезть просто нереально. Снизу?? не представляю...
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 8:37
1. Снять, почитсить одеть и смазать управляющий контакт на стартере (тоненький беленький проводок)
2. Хорошенько провести профилактику плюсового !!! и минусового проводов АКБ.
и будет Вам щасце.
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 20:02
а у меня уже год глючит втягивающее, вожу с собой маленький молоточек и как только стартер не крутится я его молотком и все ок))))
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 23:01
Саня
Скоро кувалдочку придется таскать :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 9:34
Млин, у меня эта штука начала проявляться. С уира заводится нормально, через 10-15 минут работы двигателя - тишина при заводке, весь день нормально. И так 2 дня подряд. На третий раз ключем от гаража слегка (ключ ма-аленький) пристукнул по втягивающему, неделя без глюков. А ва-аще то было бы не лишним снять и сделать профилактику, но как грится, пока гром не грянет...
smalenski :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 13:02
НАПИСАНО ЖЕ БЫЛО - недостаточный ток. Стучать конечно вариант - но проблемы это не решит. ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД на клеме аккумулятора довести до толку!!!
Но лучше весь комплекс как я написал.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 18:46
А еще щеточки могут быть ху... :roll: или их соединение
 Заголовок сообщения: А вот такая проблема
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:27
А вот такая проблема. Вчера целый день ездил без проблем. Остановился, сходил в магазин, выхожу, завожу машину, под капотом раздается щелчок и все..., при этом приборная панель начинает глючить - дрожат стрелки и неравномерно горит салонная лампочка. повторяю попытку - тоже самое. В результате уехал в гараж на буксире, с толкача правда заводить не пробовал - побоялся.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:48
И все сразу догадались какое Рено тащили на галстуке :wink:
Клеммы на АКБ сразу почисти, потом массу на корпус и движок
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:31
Проблема решена! Дело было в треснутом щетко держателе и подношенных щетках. Кто то когда стартер последний раз снимал, не правильно его собрал, вот и начало глючить. Делал все на СТО... так и втулки заодно поменяли. Теперь даже звук изменился, когда машину завожу.
