Текущее время: 23.07.2026 15:57
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 13:57
Подобная проблема :-( .Вчера поменял топл.ф. ,залил "евро" соляру + water remover. Воздушник забитый - пришлось пылесоить :-( Сегодня завелась легче, но с применением "дедовских" методов: прогревал голову кипятком. Поменяю фильтр-отпишусь. (правда у нас уже тепло обещают +4...+5)
Nomad
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 14:39
Подхорунжий
Макс - у меня раньше сопливило, а теперь вроде как нечего не подтекает (покрайней мере мокрая первая форсунка и мокрая она от масла), и заводилась она раньше нормально. Ну нечего сегодня поменяю топливный фильтр и шланги обратки, а завтра утром отпишусь помогло или нет.
Последний раз редактировалось Rosche 19.10.2006 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 14:51
Nomad
Я воздушный фильтр поменял вчера, - не помогло. Сегодня поменяю топливный посмотрю, что машина завтра запает с утра. А присадку в топливо я лью круглый год
(в минус 30 зимой присадка помогала).
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 14:52
Rosche, пробуй. По результатам отпиши...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 8:08
Подхорунжий
Макс - замена топливного фильтра и шлангов обратки положительного результата не дала. Поеду к дизелистам пусть ищут источник утечки.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 8:56
Подхорунжий
Воздух все равно неизвестным мне образом засасывает в систему. Сегодня точно поеду к дизелистам чтобы устранили эту причину, надоело насиловать машину по утрам.
После отпишусь что было и как устраняли.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 9:08
Rosche, удачи и небольших трат!
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 8:53
Подхорунжий
Сегодня с утра завелась с первого раза - я просто предположить не могу, чего машине нехватает. :-?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 13:46
Вывод экспертов (ул. Короля 2):
1. Вышли из строя 2 свечи, 2 в рабочем состоянии.
2. Слабый контакт массы на кузове:
На аккумуляторе (-) потеря 20 Ом (+) потеря 60 Ом (замена массы с коробки на кузов).
Затраты за диагностику - 5 у.е.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 11:28
Подскажите должна ли (Рено 19 1.9 D) на панели приборов загораться спираль накала свечей, на горячем двигателе?
1. Если должна загораться всегда, то все ок.
2. Если нет, то, что делать если спираль загорается. На горячую (в течении 1 - 2 минут заводится не дожидаясь пока погаснет спираль накала). Мне сказали, что свечи вылетают в основном из-за того что спираль накала горит, а она не должна загораться на горячую (ИЛИ МЕНЯ ОБМАНУЛИ), если загорается то гдето что-то неисправно.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 11:31
Свечи накала должны ключаться всегда, но время на которое они включаются, зависит от температуры двигателя, на горячем моторе это время должно быть минимальным (у меня загорается "спираль" и тут же гаснет)
Спираль любит вылетать, когда ты при горящей лампочке стартер включаешь. Потому что воздух уже горячий, запуск может произойти, заработает генератор, напряжение в бортовой подскачит от 9.. В (просадка на стартере) до 14 (напряжение генератора) - вот этого-то свеча, если к тому моменту она все еще останется включенной - и не выдерживает
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 11:46
На старых машинах - Рено 19 - реле управляет временем накала свечей в зависимости от температуры охлаждающей жидкости - т.е когда холодно то горит дольше, и после пуска свечи еще подогреваются в течение 10 сек, но в половину накала. Скорее всего нет контакта с датчиком температуры. Ставить лучше - если менять -фирменные бошевские свечи - стоят дорого - но забудешь о том что свечи накала могут не работать. Я на своих сразу менял и в -27 -31 машина заводилась с полключа - на зависть и бензиновым и дизельным соседям по стоянке. На горячую можно заводить машину сразу - если все нормально - заведется с полтыка, если придется помаслать как бензинку - износ насоса. Но с эти м можно ездить очень долго.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 13:22
Всем спасибо...
R19DT
Я свечи менял в феврале 2006 брал Бош - 2 свечи на данный момент уже не рабочие (У меня тоже в - 31 заводилась - народ просто офигевал как так????). А за датчик температуры - отдельное спасибо посмотрю :wink:
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 13:32
Еще вопрос:
По совету знакомых взял свечи Febi 9 у.е. за 1 штуку с гарантией на замену (почти все на Некрасова пытались всунуть "Искру", но наученный горьким опытом, хоть достались нахаляву, я лишь отсмеивался), мощностью 11 В., достаточно ли мощности?
