Текущее время: 22.07.2026 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 2:47
ччёрт, у меня вроде то же самое, я создал новую тему, более полно рассказал о впечатлениях, очень хочу приехать на встречу, оценили чтобы...
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 17:05
И у меня такая же фигня. Рейка текла, но я восстанавливал. Прошло пол года, не течет, но стук уже начинает напрягать. А когда встреча и где?
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 17:30
А как имено определить, что рейка стучит? А то тоже постукивает что то на ямках в поворотах.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 23:34
Только на поворотах, или не только.
Стучит спереди, эт примерно как: у меня что-то с зубами
Стучать может (глуховатый)
1 С/б рычагов
2 Яйца
3 Аммо
4 рулевое
Стук в рулевом (Лагуна)
Стук рулевого на Лагуне
Барабашка в передней подвеске Лагуны.
[url=https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=4178&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=]Лагуна Рено. Стук в рулевом колесе.
[/url] 5 Болезненные опоры стоек
6 Тяги
7 Большая вероятность с/б подрамника (задних)
Все это дает практически одинаковый по характеру звук
Более металлический
8 Шаровый
9 Наконечники
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:57
Стук глуховатый и на прямой тоже постукивает.Спасибо за ссылки буду читать, а вообще конечно лучше провести диагностику подвески. Но вот воопрос- где бы еще найти нормальное СТО?
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:00
Чтоб новой темы не лепить пишу суда. Симптомы такие же. Подскажите, пожалуйста, а что именно стучит в рейке при повороте руля с включенным или заглушенным двигателем. Какова механика процесса? Есть ли смысл, или возможность, восстанавливать? Если это приговор, то как правильно выбрать б/у, так чтоб в х/cост.? И еще, куда не звонил, все только меняют рейки, а есть ли те кто восстанавливает? Поделитесь, пожалуйста, контактами.
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 12:18
smalenski, что такой яйца?
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 12:55
у меня та же проблема на сценике... один чел пообещал свести с человечком который на заводе рейки восстанавливает напылением на изношенные части... хотелось бы знать мнение - это помогает или все лажа?
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 14:58
Действительно! Че такое "яйца"???
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 15:08
Леш, ну как тебе это сказать............
Яйца - они такие круглые, соединены между собой, могут стучать.....
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 15:50
Так это может очки? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 11:14
У меня периодический глухой стук впреди на кочках. Объездил нестолько СТО, поменял полподвески, многие с умным видом указывали на рейку, мол она стучит. Только на одной станции после долгих поисков определили, что стучат рулевые тяги, в шарнирах, которые к рейке прикручиваются. Стук очень неприятный, и на первый взгляд не определишь, надо чтоб один покручивал руль из стороны в сторону до появления стука, а второй руками прощупывал детали, чтоб определить, откуда стучит. Причем у меня не стучат, если ездить только по ровной дороге, а как только проедешь по буеракам - начинается и на ровной, думаю в шарнирах выработка где-то сбоку, и стук начинается, если шарнир попадает на это место.
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 15:17
m2000
А при повороте руля у я были щелчки или нет? Или только на ямках постукивало?
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 15:18
smalenski, а это у всех есть?
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 22:44
Shapik
Нет, это на щелчки не похоже. Это стуки. При повороте руля - появляются если интенсивно на месте туда-сюда покачать. Если двигатель запущен, не проявляются.
