Текущее время: 19.06.2026 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2006 19:06
а в мэнэ- африка,
и мне очень хорошо,пока до работы даеду- пот ручьями так и хлещет ,так и хлещет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 3:59
хочу присоединиться к теме, потому что у меня такая же проблема. сломалась печка. совсем не греет.
теперь подробности -- вдруг кто-нибудь сможет чего посоветовать.
машина - Рено Лагуна первого поколения. RT. 2.0 бензин. пять месяцев стояла без действия.
сейчас когда включаешь печку, вентилятор гонит исключительно холодный воздух. даже поездив полчаса, воздух не стал хоть немного теплее.
радиатор печки менял год назад, вместе с ним -- и охлаждающую жидкость, после этого все грело очень даже хорошо.
вариант, что засорилась печка -- мне кажется, не подходит. что остается -- термостат? а есть какие-нибудь верные признаки того, что термостат сломался?
и еще -- может ли быть такое, что сломался переключатель, или заслонка какая-нибудь, которая поток воздуха направляет?
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 4:27
Скорее заслонки заклинило. Кондишен, климат есть? Судя по комплектации климата точно нету.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 11:19
нет, кондиционера и климата нет.
тогда встречный вопрос -- где искать заслонки? возле радиатора печки или где-то в районе бардачка? и еще нюанс -- самого бардачка нет, на его месте подушка безопасности. можно ли ее снимать, чтобы пробраться к заслонкам?
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 0:26
Holden_Colfield, давай для начала дополнительные сведения.
1. после прогрева двигателя стрелка на панели что показывает?
2. после прогрева двигателя потрогай радиатор печки - пластиковые патрубки от него идут чуть правей и чуть выше педали газа. Греются или нет?
3. если переключать режимы (ноги - стекло и пр.), направление потока воздуха меняется?
4. магнитола, часы и пр., все работает???
далее, неисправный термостат все равно немного прогреет двигатель через полчаса поездки.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 10:39
Добавлю к этому. Авто без климата и кондея, заслонки приводятся тросиками вроде. Сомневаюсь, что с ними что-то стало. Думаю проблема будет в радиаторе
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 18:43
Спасибо за советы. все оказалось куда проще, прям стыдно. уровень охлаждающей жидкости был чуть ниже отметки Минимум, хотя на панели приборов показывало достаточный уровень. Долил я антифриза -- и печка стала греть!
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 18:45
А что у Вас показывает уровень антифриза на панели? Это что за машина такая??? :shock:
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 18:33
Привет всем!
Помогите советом. Проблема с печкой. Была заменена на новую осенью. Проведена промывка системы. Вроде грела, не Ташкент правда.А тут пошел просто холодный воздух. Перечитав форум проверил почти всё - термостат работает, шланги на входе и выходе радиатора отопителя горячие, пытался развоздушивать - эффект тот же - холодно. Заслонка регулирования температуры шевелится. Ничего не понимаю, прошу помощи...
Мож проблема в радиаторе - купил неоригинальный, пожалел денег..
Лагуна 1.8i, 97г, B674
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 19:08
SSV может просто воздушная пробка?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 19:21
Aleksey
Рено Лагуна 1. там Шкала температуры -- когда машину заводишь, она вначале несколько секунд показывает уровень охлаждающей жидкости, а потом уже показывает температуру
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 20:08
Holden_Colfield, есть такая эстонская игра - обломайтэс.
Это не уровень ОЖ, это - уровень масла в двигателе.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 21:50
Bиkтоp
Было подозрение, но вроде все "спецы" смотрели, щупали, приоткрывали стравливающий болтик...как бы ничего не меняется... Возле печки (под ногами) трубки входа/выхода не дотронуться - горячие
Пока мысли менять на старый радиатор - я его отмыл-греется, что руками не удержать и вроде равномерно..а заодно и посмотреть на предмет открытия залонки и отсутствия мусора что называется воочию...
Рено-Лагуна, 1997, 1.8i, F3P674
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 0:29
а я вот поменял салонный фильтр. раньше было совсем слабый обогрев, еле дул. сча - просто курорт. на максимальной температуре в машине дышать нечем от жары, и дует во всю мощь:) этот салонник меньше 25 тыс отъездил, и так намертво забился..
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 1:29
MD
:shock: я салонник через 10 тык меняю и на него смотреть страшно
