Текущее время: 24.07.2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 16:07
top писал(а):
Valentine, вот у меня в машине посередине лобового (от верха до низа) полоса 5-10см шириной не отапливается - это нормально? или надо посмотреть контакты внизу лобового?
не нормально - скорее всего где-то на плохих контактах теряется напряжение, поэтому промеж левой и правой половин хуже греет....
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 16:12
smalenski писал(а):
Valentine писал(а):
Обычно корродируют контакты внизу стекла и контактная пара реле (та как правило залипает).
Оч на это похоже. Мот в курсе как можно восстановить. Из стекла ничего не торчит. Клемма банально держалась на гермете, и то не плотно. Видать из-за этого и сгнил контакт
Контакт достаточно массивный (когда новый) и по нему течет не слабый ток. Если сгнил под корень, то я бы не рискнул восстанавливать из-за возможного местного перегрева - стекло могет лопнуть. Если торчит пенёк, - можно пробовать восстановить.
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 17:25
Кстати при включении кнопки климат контроля, комп поднимает обороты двигателя. То есть теоретически все работает, но стекло при этом не греется ...
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 20:23
А у меня на лобовом прогревается на левом краю полоска сантиметров 8, и справа у пассажира пару полосок 2-3 см. :cry:
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 11:00
Обороты увеличиваются из-за сигнала управления от блока климата.... т.е. даже если лобового совсем не будет, обороты всё равно увеличатся.... :wink:
И еще.... прежде чем лезть в проводку думаю не лишним будет проверить напряжение а сети при включеном обогреве на холостых, даже если они (обороты) 1300..... вполне бывает, что оно (напряжение) проседает до 10-11в.... тогда надо будет копать в районе генератора.
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 14:30
Valentine А в каком месте нужно мерять это напряжение?
Если оно проседает, то может ли это быть причиной того, что не работает обогрев лобовика, даже если зеркала и заднее работает?
P.S. Кто знает как починитьнеработающий зуммер невыключенных фар???
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 14:35
letuciennik, кажется мы с Андрюхой (_eagle_) говорили тебе про зуммер?
Что и в какой последовательности проверять. Концевик двери был исправен.
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 14:51
Лучше конечно прямо на контактах лобового, но если генератор чудит - то на клеммах аккумулятора.
Лобовое кушает поболее, чем заднее плюс зеркала. Во всяком случае судя по предохранителям - это так.
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 17:24
Aleksey концевик исправен, предохранитель тоже. может быть контакт выгорел вместе с контактом на обогрев стекла?
И что есть зумер? Это какой то блок вроде рэлюшки? Где он находится?
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 12:51
Доброго дня!
Есть проблема с обогревом заднего стекла т.е не работает. Имеющееся ветки с обсуждением данной проблемы прочитал.
При включении конопки обогрева слышен щелчек и загорается лапчка в центре кнопки.
В блоке предохранителей все целое. Смотрел предохранители на плате реле (под блоком предохранителей) - тоже целые.
Но там 6 гнезд под крепление предохранителей, занято три. Стоят в таком порядке от двери 1-занят, 2,3- свободно, 4,5 - занят, 6- свободен.
Вопрос: кто-нибудь знает какие именно гнезда должны быть заняты, есть ли схема платы реле (блока реле) с указанием расположения предохранителей.
Напряжение на стекле в месте контактов буду мерять сегодня.
Понял, что можно посмотреть ещё под обшивкой в багажнике колодку. Ксати задний стоп сигнал на стекле работает.
Что ещё можно посмотреть?
Renault Laguna II, 1.9 Dci 2004 г.
Кто понял жизнь, тот не торопится.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 13:48
Alex_R12 :"Понял, что можно посмотреть ещё под обшивкой в багажнике колодку."
вот-вот...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 14:18
Alex_R12 все что ты написал посмотреть конечно стоит, но лучше стукнись в личку к Smalenski :roll:
Мне он эту проблему исправил ровно за 5 минут. Там что то выгорело в коммутационном блоке. У меня еще еще одновременно не работал обогрев 2 зеркал. Проверь как у тебя.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 14:34
Alex_R12
Скорей всего сгорела дорожка в блоке предохранителей.........
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 16:10
smalenski писал(а):
Alex_R12
А как это можно проверить?
Smalensky, можно ли с тобой по ообщаться?
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 20:20
smalenski, прав.
Горит обычно там.
