Текущее время: 23.07.2026 16:05
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 10:26
пролилось и на ковролин. точнее, пропитался сам ковролин, да еще и эта подкладка под ним из прессованной бумаги...проще говоря - если на этот ковролин нажать - появляется вода.
тут две проблемы - заменить будет скорее всего по-сафрановски дико дорого, если у них фильтр салона 45 $ оригинальный стоит, и 15 $ неоригинальный. а я не думаю что кто-то будет делать неоригинальный ковролин :crazy:
а вторая проблема - даже просто снять эту штуку, нужно водительское кресло демонтировать. учитывая сколько там электроники...даже думать не хочется об этом.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 10:35
Подкладывай газеты и почаще меняй, быстрей высосет
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 14:32
по поводу запаха из печки:
Alex.K. писал(а):
Если вы решили поставить новый радиатор печки, то не повторяйте моей ошибки :D , "выпалите" огнем (думаю можно над газовой плитой) масло которое находится между сот нового радиатора.
Я вот не сделал этого и уже неделю от запаха паленого масла оху"№ю :) , хотя и меньше становится, но думаю до нового года вывериццо.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 15:35
v1000 как вариант - кидай на ночь на ковролин пару рулонов туалетной бумаги - отлично впитывает....
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 15:45
масло. блин, я так радовался что через три недели наконец расковырял это все, совсем забыл что я этим дышать буду... так и поставил...
ну, я первый раз вообще поставил без уплотнительных колец...
может туда залить что-нить? я кондишку когда помыть пытался - у меня вроде немного лучше стало. зато когда просохло - опять начало вонять.
газеты подкладывал, от них толку минимум. только коврик скользит...
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 15:47
просто у меня такое впечатление, что все это можно просто протопить как следует. а потом проветрить. я даже так делал - кидал обдув только на ноги, а потом ковриком сверху накрывал, парилку для ковролина делал.
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 2:07
Мдя... я бы долго не выдержал с этим:) А как вообще продать машину потом с этой "Вонью" ???
Dodge Stratus SE 2001y.
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 11:16
так-же как и мне ее продали ( с текущим радиатором)
- повесить две "вонючки" в салон...
а вообще зачем зимой продавать полноприводную машину с ЗАМЕНЕННОЙ печкой ради передне или заднеприводной с возможно-забитой-печкой?
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 12:40
v1000
:D
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 12:41
v1000 потому что в машине кроме печки есть еще куча агрегатов, с которыми если я правильно понял форум у этой машины куча проблем :roll: И всунешь ты в нее денег раза в два-три больше той суммы за которую ты ее купил.
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 12:50
Это Сафран, американский шаттл по сравнению с ним прост как телега :mrgreen: Просто машина у меня первая, я не знал кучу "житейских" хитростей, которые могут пригодится. Ну и вообще, как отличить реальную проблему от того что укладывается в норму. Потому и кажется, что это упилок какой-то. :crazy:
А про агрегаты - сцепление, пустые задние амортизаторы и кондишка. Это основное, что тем не мение не особо и докучает. Ну и коврики. мокрые. Это да...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 14:27
v1000 А еще не отрегулированный после аварии свет (кстати, как там с ним обстоят дела сейчас?), не понятно как работающие омыватели фар, воняет бензином или газом и т.п. Я не стебаюсь, не подумай, просто сам наступал на такие грабли...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:22
SUA
Тут вопрос не в том, что НЕ РАБОТАЕТ, а в том ЧТО РАБОТАЕТ.
Так как покупать вместо нее другую НЕ НОВУЮ машину - это опять лотерея, и не факт что с ней будет меньше проблем. Да и не нашел я ей достойную замену. Да и к полному приводу привык :mrgreen: Audi не предлагать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 23:36
Ага, у меня тоже тянуло антифризом, повесил Marcus лимонный и фсё, теперь при открытии багажника так тянет ароматом :D Хотя я заметил на теплую обычно больше тянуло ОЖ.
Как говорят многие это ж рено... машина недорогая, но потом... надо смирится и тихо вкладывать $ ... :)
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 15:39
Ха-й!
Р19 1.8 mono F3N L740 Седан. 1992 год
Беда у меня когда двигатель прогрелся на половиду, в салоне появляется дикий запах тосола, но при этом когда врубаешь печку на полную запах проподает.
не хитрыми вычислениями (осмотр трубок по всей системе, подкладка газет на предмет протека и т.д) пришел к тому что течет вальцовка в печке (тоска +трубка - ведь изогнутые трубки сидят на 2-х канальной вальцовке и протечка при разогреве ОЖ).
Течет с обратной стороны крышки где раструб.
Хотел узнать два вопроса:
1. Сколько стойт новая салонная печка (радиатор) или стойт пое..ся и сделать.
Может кто делал подскажет!!. У нас 70 у.е. просят за новую.
2. Стойт ли сразу промыть систему перед снятием, лил 1 банку герметика Хай _гир жидкость похожа на гороховый суп очень густой.
если снимать печку надо слить все а лить обратно после ремонта или замены радиатора эту гадость - бр.
Думаю раза 2=3 промыть просто водой. затем с какой гадасть химической. потом снять и смотреть.
