Текущее время: 19.06.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 9:33
Наездил за месяц 6 тыс., теперь понятно - рокот стал выразительней. На правом повороте стихает. Понятно - подшипник правой ступицы все таки. Завтра буду менять. Поищу по форуму, какую фирму покупать лучше. А может нет такой инфы? Если не лень порекомендуйте производителя подшипников, чтоб через месяц не менять опять...
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 9:45
Bиkтоp, как правило, покупаю в проверенных авто магазинах, либо у официалов, живу в Минске, так что перечисление магазинов вряд ли тебе поможет.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 10:02
SKF
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 10:49
vladimir laguna, чего ж не поможет, когда я работаю в Минске, сюда приезжаю на своей Клио каждый день.
Кстати пробежался по форуму: вывод SNR.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 11:16
SNR
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 14:18
qwerty писал(а):
SKF
Хорошие подшипники, но дороговато.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 14:44
Ну тогда либо ИССО, либо пав. №9 на Некрасова, либо ищи SNR у кого дешевле.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 15:28
SNR на Малиновке брал недорого. Вроде 28-й торговый блок. Но точка переехала. Искать надо.
Один раз даже предложили ремкомплект со стопорным колечком и ступичной гайкой!!!
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 9:52
Вот, гадство! По всем признакам был правый подшипник. В принципе так и оказалось. В самом начале писал, что чего - то рычит. С того времени проехал 5 тыс., стало громче и подвывать. При правом повороте стихало. Позавчера поменял ступичный правый. Хотел SNR - не было в наличии. Взял за те же деньги какой-то Tech As что-ли. 90 тыс. с установкой. Вроде ничего. Сегодня проехался по трассе - шум гораздо меньше, но на уровне того, старого, причем снимается при хорошем правом повороте.
Перед заменой вывешивал левое колесо, раскручивал мотором - нечего не услышал.
Хочется убрать рокот - как бы боком на вылез. Может подшипник в коробке под правый ШРУС? Неохота наобум менять.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 10:43
Bиkтоp, ну а задний проверять кто будет ? :-)
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 10:55
Пойду подергаю колесо вверх-вниз, вывешу на домкрате, покручу... в 13.00. Потом отпишусь. Хотя по звуку вроде перед рычит. Мля, хорошо б к кому на подъемник попасть, да чтоб нормальный чел стетоскопом прослушал за пару копеек. Могу подъехать в любой день только вечером после 18.00... Ладно, сначала в обед подергаю...
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 13:57
Все! Вывешивал по-очереди левое и правое колеса, раскручивал руками, как мог. На слух шелест с обеих сторон одинаков. Вертикальных люфтов нет.
Кто поможет с диагностикой?
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:46
На АПС, на Машиностроителей диагностика подвески не дорогая, сам делал, товарищ все подтверждалось.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 15:47
Bиkтоp, езди пока сильнее не загудит. Если конечно не планируешь поездки по 2000 км за раз.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 16:42
vladimir laguna
Сколько стоила диагностика и координаты АПС, желательно телефон.
ЗЫ Все, все нашел его сам. Вот только отзывы о нем такие, что объезжать его надо через Воронеж :)
