Текущее время: 1.05.2026 4:48
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 18:49
volfram писал(а):
короче поискал я массу с лева и на шел там 2 провода закрепленных болтом к корпусу и с массой там все в порядке !где искать дальше?а еще при включенных габаритах когда нажимаешь на педаль тормоза то загораются все контрольные лампы приборки-достал этот трабл уже
вот и я с таким боролся на сеньке.....пока спиртом не вымыл хорошенько все дорожки в самом фонаре.протирая все это тряпочкой было то же самое
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 20:51
спирт вещь дефицитная буду бензином или растворителем пробовать чистить
всем добра
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 21:27
ну или очистителем контактов....
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 21:37
сегодня отдал 4 часа поиски трабла и опять ноль эффекта-все сходятся во мнении что нет массы!кидали массу напрямую ноль эффекта!может еще какие мысли есть?
всем добра
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 22:34
volfram писал(а):
после замены лампочки начался такой трабл-смотреть массу или менять лампочку?меган 2001 задний правый фонарь
В чем конкретно, как вы выражаетесь, "такой трабл"?
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 0:18
колодка с контактами на фонарь чистилась?
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 9:45
контакты чистились и протирались растворителем,трабл в том что при нажатии на тормоз загораются и габариты и панель приборов
всем добра
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 19:23
Лампочку пробовали вынимать из фонаря? Может подкорачивает.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 20:09
лампочки все менял ,так же менял местами слева на право-эффект нулевой!я не электрик к сожалению!буду искать спеца!спс за советы!
всем добра
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 8:08
а сам концевик на педали проверяли? может там коротит куда-нибудь?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 15:23
да была такая шальная мысль,но все вроде в порядке,явных дефектов неувидел
всем добра
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 18:06
все ребята разобрался я с проблемой-надо был просто свежий взгляд на проблему-дело в том что у меня стоит фаркоп и к нему есть разъем для подключения прицепа!так вот провода в этом разъеме сгнили и коротили(фаркоп по виду как оригинал)фишка была банально отрезана и провода скручены так что бы все горело без проблем!спасибо всем кто помогал советами
всем добра
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 19:54
С этого надо было начинать. По умолчанию рассматриваем, что фаркопа нет.
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 21:16
изначально я про него вообще забыл так как использую фаркоп для отбойника покусителей на зад машинки
всем добра
СообщениеДобавлено: 11.02.2020 12:27
Может кому поможет - машина Рено Меган 2 универсал.
Проблемы:
  1. когда нажимаешь на тормоз, то включается парктроник.
  2. включаешь поворотник - начинают мигать все лампы сзади и подфарники спереди.
Не машина, а елка новогодняя. Причина в платах ламп задних фонарей.
Лечение
Плата устроена так, что от земляного контакта разъема токопроводная площадка расходится - часть вверх, часть вниз. Достаточно просверлить в удобных местах 2 отврестия, прямо в токопроводной пластине, одну в верхней части, одну в нижней, вкрутить винт с гайкой М3, а под него, под шайбу провод от одного винта к другому. Что-то типа перемычки от винта сверху к винту снизу если смотреть от разъема. Проделал это с обоими фонарями. Все артефакты сразу исчезли. Для острастки еще выпустил потом провод из под одного нижнего болтика и посадил его на корпус. Так для обоих фонарей.
До этого были самые разнообразные сочетания артефактов. От быстрого щелканья реле одного поворотника (при правом повороте у меня) до мигания всего оборудования - типа аварийки )))
