Текущее время: 24.07.2026 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 19:01
Вообщем после того как я завез хорошему мастеру, не на СТО, он всё разобрался, оказался справа у меня стоял цилиндрик не совсем удачный, во первых: у него было внутр. отверстие через кот. жидкость поступала и под давлением разводила внутр. два штока(цилиндрика) с запазданием, а слева торм. цилиндр стоял нормальный, т.е. пошире внутр. отв-ие;
во вторых: правый торм. цилиндр впридачу был немного бракованый.
Ручник всё отрегулировали соо-но.
Проблема решена! :)
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 15:15
Подскажите в плане ликвидации моей безграмотности.
Ситуация такая: проходил техосмотр (все хорошо кончилось, прошел). Передние тормоза - норма, задние рабочие - норма. Ручной - левое колесо тормозит очень хорошо, а вот правое - ок. 15-25 % от левого. Говорят: неравномерность усилия торможения, что не есть хорошо, должна быть не более 50 %.
Вопросы:
- в правилах ведь машина должна стоять на уклоне. И без разницы, удерживается она ручником одного колеса или двух, равномерно или неравномерно. Правильно ли сказали на СТО о неравномерности.
- неравномерность ручника заложена в самой конструкции, регулировка не предусмотрена. Причина может быть только в том, что туго ходит тросик - но тогда бы и не отпускало это колесо? Получается, что можно только почистить все подвижные детали и всё? Никих механизмов автоматической регулировки ручника ранее я не находил, просто регулируется натяжение банальной гайкой.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 15:28
Есть принцип качелей на ручнике. Если механизмы исправны, колодки нормально притерты и подведены к диску/барабану, то коромысло ручника должно распределять одинаково усилие на обе стороны
