Текущее время: 23.07.2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 11:56
Для замены сальника штока, требуется разобрать КПП. думаю со снятием КПП денек повозиться придется
Не всегда. У JC5 разбирать ничего не надо, все делается с наружи. Прошлой зимой (после -32) сальник-таки потек, работа-ессьно с помощником, заняла 9 часов с перекурами и трепом- в обычном гараже. 80 за работу многовато :roll:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 14:14
Max7828
Может ты путаешь с сальником полуоси, на JC5 нужно разбирать коробку для замены сальника штока переключения передач, он стоит изнутри коробки.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 14:26
У себя коробку снимал и ставил сам, один. Вся работа заняла в сумме ~ 20 часов, труднее всего было поднять и вставить обратно, постоянно норовит вывалится лапка сцепления с выжимным, но раза с четвертого всетаки попал. Так что рекомендую хотя бы на время установки иметь помощника. Снимал, правда, не из-за сальника - менял подшипники, а заодно и сальники. Сальник все равно немного слезится, но за 20 т. км пробега уровень не изменился. Так что небольшие подтеки - это нормально.
Да, кстати, на АПС за эту работу зарядили ~ 600 т. руб., я имею ввиду замену уплотняющей манжеты штока КПП.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 16:27
Леня, продавай машину. Попалась она тебе такая же удачная, как мне в свое время лагуна...Ей богу, продавай
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 17:04
По поводу присадок.
Кто-нить пользовался присадками, уменьшающими шум работы кпп.
От первых лиц так сказать выводы услышать бы
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 17:13
smalenski если коробка шумит, то ее нужно ремонтировать, а не заливать присадки уменьшаущие шум, нормальная КПП шуметь не должна.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 17:18
У меня не шумит и не течет. Когда-то давно (19 июня 2003) залил в коробку FN758 и наездил более 30000км. Только вот пыльник продырявился недавно.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 17:43
Дело в том, что есть какой-то рокот при динамичном разгоне (писал ранее). Думал, что движок. Теперь подумывю, что мот кпп.
Был этот звук при покупке авто и до сих пор, не уменьшался и не увеличивался за три года (125 тыщ), мот только чутка за последнее время стал шумнее, или просто после капитального ремонта подвески (тут стала тишина) может стал внимания на это больше обращать.
т.е. исходя из этого (шум не прогрессирует) особо не беспокоюсь, просто хотелось бы его убрать.
Слышал про ХАДО, грили вроде помогало
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 18:02
smalenski
я заливал Риммет. Результат нулевой. Говорят, если пробовать лить, то тлько ХАДО и все равно готовиться к продаже машины
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 18:34
Andrei601 писал(а):
smalenski
Не, до продажи далеко, теперь такая корова нужна самому :D
Заливал риммет в движок (в бытность владения цитрамоном), как у тя результат нулевой.
Хочу чтоб нормальная присадка и результатом. Недавно поменял масло в кпп, покатаюсь чутка , мот тока оно поможет
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 18:40
smalenski, ни одна присадка не способна мгновенно изменить состояние двигателя и др. агрегетов. А лить для улучшения состояния перед продажей абсолютно бесмыслено. Если присадка действует, то ей надо время чтоб появился хоть какой-нибуть результат.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 18:48
Никто о мгновенности не грит, и о предпродажных подготовках.
Хадо (при условиии првильной диагностики шума, что именно кпп шумит) глаголит о том, что результат наступает вроде после км 500.
Это так к слову.
Хочется именно для личной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 19:50
Не знаю, сильно сомневаюсь в этих присадках, особенно российского производства. Никогда не лил и лить не буду. Все необходимые присадки содержатся в масле. Все это расчитано на наше желание устранить неисправность "малой кровью". Ну сами подумайте, металл они не востановят, забьют зазоры вот и все, а бывает, что сначала вроде становится лучше, а потом все резко начинает сыпаться.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 20:09
Netman писал(а):
Неужели можно снять и поставить коробку за 2 часа? Особенно если это никогда не делал.
А вы, E}I{uk, на Мегане снимали коробку?
на мегане не скидывал коробку :) , но думаю ничего проблемного, вдвоем с отцом 2 раза меняли на Омеге В.
ну а пробовать что-то делать самому не грех, книжку в зубы - и вперед.
Содержу 115 коняшек
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 20:39
Согласен, на заднем приводе трудностей по времени снятия кпп нет.
С передним возни намного больше. Снимал кпп на газели, мой рекорд 15 минут :D
