Текущее время: 24.07.2026 2:45
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 19:20
Регулятор ХХ новый.Сегодня утром так вообще когда завел обороты поднялись до 1800 потом после прогрева стали нормальными хотя температура воздуха +3. Раньше такого не было. Проверил датчик ОЖ с термометром и тестером параметры не совпвдвют с книжными.При 20гр. показывал 3000 ом а пари 90гр. 187 ом. Может быть всетаки датчик. И уменя нету высоковольтных проводов у меня ка тушка на каждой свече. И еще замечаю при включении света и противотуманок обороты падают куда быстрее.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 21:34
Так проблема осталась или нет?
Обычно данная проблема может быть из-за:
1) Регулятор ХХ;
2) Подсос воздуха (как вариант: проблемы с системой нейтрализации отработавших газов - EGR);
3) Плохой контакт в колодке ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 11:48
Сопротивление в пределах допуска....
Но проверь сопротивление при снятом разъеме датчика между массой и любым выводом - должна быть бесконечность. Иначе - в замену или ремонт.
А про уменьшение ХХ при нагрузке - это не причина, а последствия.
Свечки выкручивал и смотрел? Везде ровные?
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 14:28
У меня обороты не всегда падаюд на хх, если на передаче отпускаешь педаль газа и через некоторое время включаешь нейтраль обороты виснут в районе 1250-1500, нажму один раз на педаль газа возвращаются в хх(правда такое происходит не всегда а время от времени). А когда на нейтралке газуешь всегда возвращаются на хх. :(
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 15:28
Со сцеплением всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 12:26
Всех с Новым годом. Проблема решилась. Был подсос воздуха между корпусом дроссельной заслонки и всасывающем коллектором. Там на корпусе стоит уплотнительное кольцо . После тщательного осмотро обнаружен ее износ. Так как нового кольца нет пришлось под нее подматать полоску изоленты. Все стало на свои места ,и обороты на холодную, и падают после езды нормально.
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 13:00
Valentine
Евгений RUS
у меня тоже в последнее время появилось такое -- выключаешь передачу, на слух повышеннные хх.. чуть газанешь на нейтрали - опускаются до нормы, но немного плавают (как дышит).. что может быть не так со сцеплением то??
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 14:11
Со сцеплением вроде порядок, проблема осталась, правда реже стала проявляться.
