Текущее время: 14.07.2026 9:32
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 19:44
DIMITR, провода могут быть разными!!! И посадочные места иметь разный диаметр и конфигурация. На старой 19-шке на один и тот же двигатель по каталогу три разных варианта проводов! Так что проще всего - свой провод как образец и на рынок по киоскам
86*
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 10:44
Valentineреспект - буду смотреть
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 10:47
diGrizменя больше интересовали эл. характеристики. Варианты крепежа - не рассматривались
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 12:08
DIMITR, в свое время мерял отечественные красные провода много раз.
Надо сказать весьма приличные.
Там зависимость сопротивления от длины однозначная.
Длина всех проводов в машине разная.
Когда ставил жесткий "силовой" провод, то радио слушать было невозможно.
И ещё мерял какие-то мягкие провода с непонятным проводником.
Сопротивление 10 кОм. Проводник типа резины проводящей.
Кстати в 8-ках ВАЗа вроде как раз 10 кОм резисторы перед свечами.
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 22:56
Решил я поменять провода и столкнулся с такой проблемкой.
На авто стоят еще родные фирмы богикорд 430 класс С-1.
Я и купил этот богикорд тоже 430 только оказался класс В.(на Некрасова)
Народ объясните человеку что значат эти буквы?
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 23:09
Letchik
Про классы С и В не подскажу.
Но когда менял себе провода на Сафран -брал поляцкие http://www.janmor.pl/ -так вот у них бывают две модификации:
1.
-провод – двойной слой силикона, оплёткой из нейлоновой ленты, акриловым внутренним стержнём
-силиконовые наконечники
- можно применять для газовой установки
2.
-провод – EPDM, токопроводящая жила из акрила
-силиконовые или EPDM наконечники (применяемые защиты или наконечники могут быть универсальными)
-не для газовой установки
Может и у богикорд разница в том же? Просто всяк обозначает по своему.
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 23:12
Как провода зависят от наличия газа? Что принципиально они меняют?
Разное сопротивление жилы? А сопротивление в свече учитывается?
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 23:15
Aleksey
Затрудняюсь ответить как провода привязаны к газу, но мотериал провода у них разный.
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 23:16
SergPU
Да в том то и дело что родные и купленные один в один только вот этот класс смутил. А на упаковке фото проводов так там вообще класс Е. :shock:
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 23:21
Letchik
поищи в инете сайт этого богикорд(я даж не знаю как он пишется по инглишь) -наверняка у них есть каталоги разжевано что к чему.
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 23:28
SergPU
Bougicord номер 7420
Да я и рад бы поискать да с мобилы сижу на форуме, нормальнй интернет будет только послезавтра.
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 23:45
Сто раз писал.
Напряжение пробоя газо-воздушной смеси 6-7 кВ, для бензо-воздушной свечи - 3-4 кВ.
Это диктует требования к системе зажигания гораздо выше при наличии ГБО.
Плохие провода принципиально меняют работу двигателя на газу.
Только в худшую сторону. Неустойчивые ХХ, хлопки, высокое СО с невозможностью отрегулировать в норму и пр.
При том, что эти же провода на бензине не препятствуют нормальной работе двигателя.
Точно также, как "уставшая" свеча. При атмосферном давлении работает - а при наличии давления в 10-12 атм - пробивается по изолятору.
СообщениеДобавлено: 5.08.2008 22:17
Valentine, свеча на воздухе с белой и жирной искрой при 10-12 атм искры может не дать вообще....
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 18:45
Помню лет 10 назад заказывал ориг. комплект проводов на рено-25. Так вот, все шесть проводов Bougicord были класса B, а центральный провод был класса A. Ну может чего-то напутал:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 20:12
По моему это вообще не класс, а какой-нибудь код продукции.
Вот уж народу скучно, буквочки разглядывают на проводах.
