Текущее время: 22.07.2026 0:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 14:55
Подхорунжий, поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 15:25
Подхорунжий, не понравилась только 1 фраза:
Но от питания ППЗУ никаким образом не зависит!
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 15:38
А шо, уже выпущенная ППЗУ требует питания для хранения инфы?!
Или ты нашел лазейку, шо бы утверждать, что питание все-таки нуна (не спорю, т.к. нуна как та ж ячейки выбирать :mrgreen:). А ведь разговор шел про питалово и ее связь с хранением инфы в ППЗУ, а не с чистой необходимостью питания для работы самой микрухи :mrgreen:
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 18:40
Подхорунжий писал(а):
Aleksey, не списывай... Я исчо даже не начинал праздновать :mrgreen:
Итак, шо те в маем пасте не понравилось?! Отличие схемотехники ППЗУ от ультрафиолетово-стираемого ППЗУ и электрически-стираемой ППЗУ (флэш память) ? Она отличаеццо, не спорю! Тока вот говорить, шо
если там точно ПЗУ, не требующая питания, то ты прав
звучит бредом, т.к. на то оно и Постоянное Запоминающее Устройство пусть и Программируемое/Перепрограммируемое, что не требует питания для хранения инфы в себе долгое время (не часы и минуты, а годы и десятилетия) :ustav:
BIOS у тя в компе - флэш ППЗУ (EEPROM - Electically Erasable Programable Read Only Memory), и живет он там без какой либо батарейки (батарейка CMOS и RTC к нему не относяццо)
P.S. Даже не бум лезть в технологические дебри, возмем кондовые Программирруемые ПЗУ типа 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ8. Программирование осуществляеццо электрическим программатором, суть программирования сводиццо к пережигу перемычек в маске. Так кодируем карту памяти. Для того, чтобы перемычки волшебным образом "вернулись в зад" нуна держать питалово?!
P.P.S. Кхм, ваще я не до конца прав. EEPROM позволяет стирать нужную ячейку памяти, а флэш - это разновидность EEPROM с блочным стиранием данных.
Даже нечего сказать
Бо ничего не понял :D
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 9:38
Не залезая в теорию, скажу о свое практике: как-то снял для зарядки из чип-ключа аккумуляторы 2016 (ну захотелось поэкспериментировать). Часа через 2 поставил обратно - и ничего, работают оба ключа до сих пор.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 10:05
с учетом того что ключь динамический, вполне может быть не энергонезависимая память. но начальный ключик должен быть в энергонезависимой памяти. ИМХО самое страшное что может случится - отвяжется ключь, я так понял привязать его можно без программатора?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 10:23
Андрей К.
2016 - это элементы питания. Не аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 10:58
ЮМБР согласен. Только даже гальванические элементы питания имеют возможность подзарядки. В приемнике Рига-104 даже была предусмотрена и описана в инструкции эта возможность. Вот я и поэкспериментировал - получилось. Но это совсем другая тема.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 12:41
alexm, ... Просто если память ППЗУ как ты
говоришь, то у неё бывает ограничено время хранения без питания.
В общем, я не знаю какой тип в ключе, но ситуация со стиранием
информации принципиально возможна в жизни.
Если говорить о принципиально возможных ситуациях в жизни, то это это уже бесконечная тема получится.
На этих 2-х страницах, я увидел только одно конкретное сообщение - Андрей К не голословно подтвердил, что 2 часа без питания не нарушили работу ключа. Все остальное так далеко от конкретики и от самой темы.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 13:48
Это уже обсуждалось, но еще раз: даже если бы Андрей.К вставил бы ключ без батареек, то машина бы завелась и поехала. ТАК КАК питание в ключе надо только для управления ЦЗ!!! (мы же говорим о чипе иммобилайзера, встроенном в ключ, а не о других разновидностях, правильно?)
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 13:58
а разве в ключе два раздельных источника питания??
Тема началась с такого вопроса:
Знакомый решил батарею поменять наключе от Сценика... на станции сказали что если в ключе болдее 30 секунд отсутствует батарея, то иммобилайзер обнуляется и фсе ....
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 14:12
Pavel_5419 Ключом без батареек я бы только открыл дверь - и все! Иммобилайзер остался бы включенным и машина не заведется и не поедет! Чип в моем ключе выключает иммобилайзер и управляет центральным замком. Чип на ИК излучении, а не радиочип с антенной в замке зажигания.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:56
Андрей К.Эксперемент-то провести не долго. 5 минут разобрать ключик и доложить результаты
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 17:58
Ну вы, блин, даете. Я всего-лишь сказал, что бывают ПЗУ, требующие питания.
А какой тип в ключе я не знаю. Код ключа теряться не должен при смене питания.
Это вполне разумно и логично.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:28
Поддерживаю на 100. Так же мой работает, можно открыть (механически) но не завести
