Текущее время: 23.07.2026 3:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 23:53
shiten писал(а):
RuslanD... писал(а):
у меня на F3P (1.79) был расход по городу около 12-13 литров бензы ..
з.ы. я не жаловался .... :D
Гы. У меня на J7T (2.2 12v!!!) расход по городу 13-14, не многовато ли?
Ну Вы зажрались :D 13-14 для 2.2 это замечтательный расход. Вот если б был 18-20 вот тогда надо волноваться.
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 0:24
Igor16V писал(а):
Разрешите вклиниться?
Renault 19 16V (1.8, F7P) расход был 11,5; недавно отремонтировал потенциометр дроссельной заслонки, теперь удивляюсь - чуть меньше 9 л исключительно по Московским пробкам, на трассу еще не успел...
Думаю, что на 8V должно быть меньше.
Это почему на 8V должно быть меньше?
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 0:51
1.8 моно! расход 12 что только не менял... и какиедиагностики только не делал .. осталосьтолько ГОЛОВУ поднять и клапона посмотреть!:))))))
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 9:45
Если бы 16V двигатель был бы менее форсирован и имел бы примерно одинаковое кол-во л/с с 8V то он кушал бы меньше за счет более оптимаольного смесеобразования, но в данном случае F7P должен кушать больше
Renault 19, 16V
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 10:05
на 1721 за 10 литров по городу не вылазил, по трассе от 6,5 в зависимости от скорости
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 15:19
У меня был 13! Диагностики ничего не дали, послал я этих грёбаных "мастеров" куда подальше, и сам вычислил глючный датчик абсолюта, поменял - расход стал 10,5, т.е. как по паспорту.
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 17:15
Jacky
а как ты его вычислил/проверил? или просто поменял и поездил? дорогой он?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 17:49
А где он стоит и как он выгдлядит?
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 18:12
Над бачком с тормозухой. К задней стенке моторного отсека прищёлкнут. К нему трубочка подходит и разъём. Плоский, черный. Толщиной с 1 см.
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 19:39
Beduin писал(а):
Jacky
Взял абсолют у человека, у которого расход в норме и поездил недельку. У меня расход упал на 1,5 литра, а у человека стал больше на 1,5 литра - вывод однозначный :D - абсолют под замену!
Купил оригинальный б/у за 10$.
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 20:51
Lexabat, Beduin, я же вам сразу написал смотреть МАР. Правда я это Соболю адресовал.
Датчик Jacky лежит у меня в машине. С ним расход действительно дикий.
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 0:51
Был бы менее форсирован? А чем F7P форсирован?
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 0:55
blackwhite, насколько я понимаю в терминах, форсированый - значит высокооборотный.
Как варианты разогнанный, умощненный.
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 12:54
за 2 дня залил 50 литров
на их по отметкам проехал 690 км (из них 400 по трассе и 190 гдето по городу) средний 7.2 л на 100 км
в принцыпе я даволен.
фильтра и масло свежие.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 12:01
Бляха-муха!
Доездил сенни баллон газа, посчитал, сколько я на нем проехал и ужаснулся!
15 литров на сотню получается! Ездил исключительно по городу.
Двигатель F3P моно, 1,8л
Што рабиць?
