Текущее время: 23.07.2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:31
Подхорунжий писал(а):
з хотя я уже сам начинаю понимать, что высота стойки не должна влиять на увод в сторону...
Я понял это намного раньше? Перекос передка тоже не влияет на увод.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:36
Значит получается так, что если обломалась пружина, значит почти гарантированно сдох опорник, который в результате своего клина и может влиять на увод... Так?
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:38
так
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:41
blackwhite, Dervik - принято.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 15:45
Обычно ломает от 1/4 до 1/3 витка, и на стойку в нагруженном состоянии это практически не влияет
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 15:51
smalenski, я вже осознал ;)
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 0:19
Уважаемые Реношники ? Собираюсь менять наконечники рулевых тяг.
Где лучше это сделать (район Уручья) с регулировкой "развала-схождения". Заранее благодарен.
Scenic97-1,6 fuel K7M 702 JA0F Minsk
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 8:58
АвтоВалерий На макаенка 7 (вроде 7 или7а) едь, я там развал делал недавно, вроде неплохо сделали.
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 9:29
Спасибо, воспользуюсь советом !!!
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 20:59
Добрый день.
Авто Меган'99, универсал.
Имею следующую проблему: на ровной дороге если пустить руль - он поворачивается немного вправо ну и естественно машина сразу стремиться к правой обочине. А вот если нажать в момент увода на тормоз, то руль и машина выравнивается...
Все описанное выше проверял на скорости 60-80км/ч.
Предистория такова, что при покупке машины я видел что ее слегка тянуло вправо...Но так как это было незначительное отклонение, то решил что просто нужно развал сделать или резину поменять местами..
Замена резины не помогла, а на развал-схождении выявили проблемные наконечники, одну рулевую тягу, шаровые....Все поменял.Ну еще чуть раньше я поменял опорники.
После регулировки развала машина стала еще сильнее ехать вправо...Развал делал на Либкнехта 79а. Парень выдал распечатку результатов регулировки, там значилось небольшое отклонение угла для правого колеса, но он сказал что все в пределах нормы....
Вот собственно и мучаюсь вопросом, что это может быть такое что пускаешь руль едет вправо, нажимаешь на тормоз - выравнивается...
Пока есть только одна плохая мысль- что есть люфт в рейке....(((
Может кто подскажет толкового мастера, который глянет мою рулевую рейку?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 21:17
Развал вроде не регулируется. Колеса равномерно накачаны?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 21:22
Сорри, схождение))
Колеса равномерно накачаны, имеют протектор с одинаковым износом...
Megane 1.9dTi, F9Q736
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 21:33
Теоретически кривая задняя балка может тоже вызывать увод в сторону.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 21:36
Elenberger
А суппорт не притомаживает?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 22:56
Вот про балку я не подумал....
А с суппортами думаю тоже все ок, так как машина хорошо катиться, и колодки сам менял - цилиндрик отпускал колодки нормально..
А может быть какая-нить проблема с гидроусилителем? ну может там существует какая-то центровка или еще что-то?))
Кста, износ резины за 15тыщ пробега вроде равномерный.
